Купили финскую печь для сауны и не уверены в вопросе, а нужно ли для нее делать отдельный фундамент или можно поставить прямо на пол в парилке?
- ПОСТРОЙКИ и ПРИСТРОЙКИ
- Бани, Бассейны
- Нужен ли под печь в бане фундамент?
Нужен ли под печь в бане фундамент?, Устройство фундамента под печь в бане
04.01.2013 14:38:09
05.01.2013 18:32:40
Я сделал и не жалею, тем более, если цокольное перекрытея по деревянным балкам, они же и прогнуться могут, если на них печь поставить, как шкаф
06.08.2013 00:22:12
Все зависит от того, какие у Вас перекрытия. Если деревянные, то, безусловно, нужно под печь, даже легкую металлическую, делать отдельный фундамент.
10.02.2014 02:52:35
Мы делали отдельный мелкозаглубленный фундамент, нам строители посоветовали сразу при постройке самой бани.
10.02.2014 03:00:32
У меня печь изготовлена из листовой стали. Делал фундамент таким образом (см. фото)
10.02.2014 03:05:16
Нужно делать отдельный фундамент, так как у меня стоит печь из кирпича, то я делал фундамент более прочный.
10.02.2014 03:11:48
Нужно обязательно принять во внимание тот факт, что фундамент для печи должен закладываться на глубину не меньше, чем глубина промерзания грунта.
10.02.2014 03:16:44
У меня под печь столбчатый фундамент.
10.02.2014 03:23:13
Для того чтобы понять нужен ли Вам отдельный фундамент под печь в баню, нужно знать ее вес, если больше 750 кг то тогда да нужно.
10.02.2014 03:27:24
Отличными материалами для фундамента под печь в бане будет бетон, бутовый камень и обожженный кирпич, я делал бутобетонный фундамент.
26.12.2014 07:25:18
03.07.2017 12:44:47
Еще, что важно, это то, что фундамент под печь должен быть независимым от других фундаментов под стены. Т.е. между этими двумя фундаментами должен быть осадочный шов.
