В основном все предлагают теплицы с металлическим каркасом, но мы с братом больше по дереву спецы и хотим сделать каркас сами из деревянных брусков. Не будет ли слишком мало света внутри, т.к. деревянный каркас толще металлического и затеняет теплицу больше?
- ПОСТРОЙКИ и ПРИСТРОЙКИ
- Теплицы, Парники
- Из чего сделать каркас теплицы?
Из чего сделать каркас теплицы?, Из какого материала лучше делать каркас теплицы
20.02.2013 15:25:17
28.02.2013 15:56:53
Света хватает и с деревянным каркасом. Посмотрите такую теплицу .
06.08.2013 01:35:50
Очень хорошо описан Ваш вопрос в специально посвященной этой теме .
26.11.2013 15:36:16
Деревянный брус отлично подойдет, теплицу из брусьев можно построить довольно быстро, да и без лишних затрат.
26.11.2013 15:55:51
У меня у сестры на даче теплица из деревянным каркасом. Света достаточно, так что не переживайте.
26.11.2013 16:01:22
Нам тоже предлагали для теплицы металлический каркас, но мы выбрали из дерева. Получилось отлично. Вот фото.
26.11.2013 16:19:11
Советую взять для каркаса тропическу древесину, называется тик, она очень хорошо сохраняется и не требует ухода, правда дорогостоящая. Можно заменить ее лиственницей, американской жесткой сосной или кедром.
26.11.2013 16:23:50
Теплицы с деревянными каркасами окупятся лишь в том случае, если вы будете постоянно ухаживать за ними.
26.11.2013 16:30:03
Непременно учитывайте особенности конструкции теплицы из деревянных брусьев. Помните о том, что вода обязательно должна стекать вниз, между деревянными стойками не должна скапливаться влага. На верхней или нижней обвязке деревянные детали можно защитить листовой сталью. Если в качестве покрытия Вы выберите пленочные материалы, при строительстве у Вас вряд ли появятся проблемы. Однако, если решите покрыть теплицу стеклом или тем более изоляционным стеклом, лучше обратиться за помощью к специалисту.
02.01.2015 18:14:38
Деревянный каркас вполне возможен. Но его самое уязвимое место - это низ теплицы. Нижнюю обвязку лучше сделать из более влагостойкого материала: бетона или камня.
29.06.2017 14:43:27
Я устанавливал такой вот каркас парника (см. рис.) производства comfortalumin.by. У них еще много других моделей есть. Стоит уже три года и на зиму не демонтировал. А раньше был деревянный каркас парника, так не очень мне понравилось, сгнивал за сезон!
13.11.2017 10:49:10
Ребят, а деревянный каркас можно обработать чем- то для продления службы? И чем?
