- КОНСТРУКЦИИ и МАТЕРИАЛЫ
Допустимо ли использование стальных труб в качестве арматуры в железобетоне?
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, можно ли использовать полудюймовые металлические трубы для армирования фундамента при строительстве нового загородного дома?
Фундаменты являются одной из самых ответственных несущих конструкций здания. Поэтому, использование в качестве арматуры для устройства железобетонного фундамента нестандартных элементов, в частности, водопроводных труб, крайне не желательно.
Арматура в железобетоне работает на растяжение и, поэтому, для нее применяют стальные стержни со сплошным поперечным сечением, площадь которого подбирается, прежде всего, по силе растягивающих усилий. Арматура, также, должна быть прочно связана с бетонной массой в конструкциях, что достигается специальным рельефом на ее поверхности по всей длине стержней.
Наружная поверхность арматурного стального стержня
У водопроводных же трубы, абсолютно гладкая поверхность и, поэтому, они не будут иметь прочного сцепления с бетоном. А также, трубы имеют маленькую площадь металла в их поперечном сечении, которой может не хватить для обеспечения необходимой прочности арматуры на растяжение. В практике дачного строительства многие домашние мастера в качестве арматуры в железобетонных конструкциях применяют подручные металлические профили, включая и стальные трубы, но это всегда большой риск будущего частичного или полного разрушения конструкции.
