- СВОЙ ДОМ. НАЧАЛО
- О проекте дома
Почему каркасные дома не престижны в России?
Почему деревянные каркасные дома не престижны в России? Какую конструктивную систему выбрать для своего дома?
Каркасные деревянные жилые дома большинство россиян воспринимает как не очень надежные, не основательные, слабые. В чем причина такого ошибочного мнения?
В России с ее бескрайними лесами основным подручным материалом для строительства всегда были бревна или брусья. Дом из них выглядит основательным, крепким, надежным. Такие дома имеют так называемую бескаркасную (стеновую) конструктивную систему, которая характеризуется, прежде всего, объединением несущих и ограждающих (теплозащитных) свойств в одном материале (слое, элементе), в данном случае, в деревянных стенах из цельных бревен или брусьев. Многие века, когда отсутствовало массовое производство высокоэффективных теплозащитных материалов, бескаркасная конструктивная система была оправданным решением.
Каркасная конструктивная система принципиально отличается от бескаркасной тем, что в ней разделены несущие и ограждающие (теплозащитные, звукоизоляционные) функции между различными материалами (слоями, элементами). Несущую функцию в этой системе выполняет каркас из стоек и связей, а ограждающую - специальные эффективные легкие материалы (минвата, различные виды пенопластов и т.п.). Сегодня, каркасная система – это современное, высокотехнологичное и экономичное решение для индивидуального жилищного строительства.
Бескаркасные (бревенчатые, брусчатые) индивидуальные жилые дома – это вековая российская традиция, а каркасные дома – это «веяние запада», основанное на современных высокотехнологичных материалах. Первые ассоциируются у россиян с чем-то проверенным и крепким, а вторые – с ненадежным, легким и слабым. Но так ли это на самом деле и что выбрать для своего дома? Вот плюсы и минусы двух конструктивных систем, выбирайте сами:
Сравнительные показатели |
Достоинства и недостатки конструктивных систем деревянных жилых домов | |
Бескаркасная система |
Каркасная система | |
Надежность |
Потенциально высокая. Степень надежности определяется качеством исходного лесоматериала |
Высокая. Основана на разделении несущих и ограждающих функций между элементами системы |
Экономичность |
Средняя. Большие объемы ручного труда, эксплуатационные затраты выше, чем при каркасной системе |
Высокая. Определяется большой унификацией и стандартизацией элементов системы и высокой теплозащитой наружных стен |
Прочность |
Высокая, но большая нагрузка на фундамент (большой вес стен) приводит порой к его неравномерной осадке |
Высокая. Определяется большой жесткостью каркаса, его малым весом и «разделением труда» между конструкциями системы |
Долговечность |
Средняя. Определяется подверженностью массивных деревянных конструкций гниению |
Высокая. Обеспечивается многослойностью конструкции стен, где каждый материал принимает на себя определенный тип физико-механических нагрузок |
Технологичность |
Низкая. Требуется много ручного труда при подгонке элементов на строительной площадке |
Высокая. Определяется большой заводской готовностью элементов системы |
Эффективность теплозащиты |
Средняя. Требуется значительная толщина наружных стен, что увеличивает их массу, скорость гниения и повышает нагрузку на фундамент |
Высокая. Обеспечивается легкими эффективными теплоизоляционными материалами |
