- КОНСТРУКЦИИ и МАТЕРИАЛЫ
- Цемент, растворы, бетоны
Крупнопористый (капсулированный) керамзитобетон
Прочитал, что появился новый вид легкого бетона: капсулированный керамзитобетон, который, якобы, лучше всех остальных. Расскажите об этом виде бетона и можно ли из него построить загородный дом?
Капсулированный или, как его еще можно называть, крупнопористый керамзитобетон – это то самое новое, которое правильно отнести к хорошо забытому старому.
В сегодняшней строительной периодической печати появилась информация о якобы новом строительном материале - капсулированном керамзитобетоне. Но, при ближайшем рассмотрении можно сделать вывод, что этот «инновационный» материал исследован и апробирован еще 60 лет назад, и называется специалистами крупнопористым керамзитобетоном ( см. брошюру Скрамтаева Б.Г. «Крупнопористый бетон и его применение в строительстве», М., Госстройиздат, 1955 и ТУ НИИЖБ 1957 года на крупнопористый керамзитобетон). Ну, что же, материал действительно хороший и достоин того, чтобы выйти из забвения.
Капсулированный (крупнопористый) керамзитобетон
Обычный керамзитобетон
Как видно из представленных фотографий, крупнопористый керамзитобетон отличается от обычного наличием крупных пустот между гранулами керамзитового гравия. Такой эффект достигается, прежде всего, отсутствием в вяжущем веществе песка и особой технологией изготовления крупнопористого керамзитобетона, при которой гранулы керамзита перемешиваются с жидким цементным тестом, обволакиваются им, как кляром, и превращаются в капсулы с закрытыми порами. Затем, при укладке керамзитобетона, гранулы точечно склеиваются между собой, формируя прочную монолитную структуру с крупными пустотами (порами).
Заполнителем крупнопористого бетона могут быть любые сыпучие материалы с размером частиц 5-50 мм: щебень, гравий, гранулы пеностекла и т.п., но керамзит представляется наиболее приемлемым материалом для дачного строительства, т.к. сочетает в себе, как достаточные высокие прочностные, так и высокие теплоизоляционные характеристики. Из крупнопористого (капсулированного) керамзитобетона получаются эффективные блоки для несущих наружных стен малоэтажных зданий объемной массой 500–650 кг/м3 с хорошей воздухопроницаемостью, большой долговечностью и экологически чистые. Также, этот материал удобно использовать при производстве монолитных работ методом несъемной опалубки.
Блоки наружных стен из крупнопористого (капсулированного) керамзитобетона могут укладываться как на цементный раствор, так и на монтажную пену
Наружные стены из монолитного крупнопористого (капсулированного) керамзитобетона, возводимые методом несъемной опалубки (кирпич снаружи, деревянные бруски и плиты ЦСП внутри)
Можно выделить следующие основные характеристики крупнопористого (капсулированного) керамзитобетона, обеспечивающие высокую эффективность его применения в малоэтажном домостроении:
- Низкий коэффициентом теплопроводности материала - 0,15-0,25 Вт/моС.
- Высокие коэффициенты паропроницаемости (0,13-0,20 мг/м*ч*Па) и воздухопроницаемости обеспечивают требуемый влажностный режим ограждающих конструкций, т.е. их способность «дышать».
- Низкий расход цемента на производство блоков или монолитных работ.
- Выбор материалов для внутренней отделки наружных стен следует производить, учитывая высокие паро- и воздухопроницаемость КПКБ.
- Учитывая хрупкость КПКБ, опирание тяжелых плит железобетонных перекрытий необходимо производить на усиленную подложку.
- Низкое водопоглощение и крупные поры КПКБ требуют применение штукатурных и кладочных растворов со специальными модифицирующими добавками, повышающими их адгезию к КПКБ.
- Крепление к стенам из КПКБ каких-либо конструкций или бытового тяжелого оборудования требует хорошо фиксируемого крепежа.
Смущает высокая паропроницаемость крупнопористого керамзитобетона, т.е. необходимо изнутри помещения обязательно устанавливать хорошую пароизоляцию!
А если такой керамзитобетон известе уже 60 лет и он такой хороший, то почему его не применяют все эти годы массово!?
raskras
Технологически, бетон - прекрасный материал. Но для людей, он обладает отрицательной энергоёмкостью. Вытягивает силы и жизненную радость.
Куча лучше и приятней дом из дерева. |
Зинаида Табелева
Знаю о практике засыпать полости между стенами керамзитом, это дает хорошую теплоизоляцию. А про керамзитобетон не слышала, нужно будет подробнее изучит его свойства.
Артур
Irina
А подходит ли такой материал для строительства небольшого дачного домика или маленького сарайчика для инвентаря?
Егор Самойлов
Этот бетон хорошо подходит для строительства гаража. Себе я построил гараж именно из него, и эксплуатирую уже 15 лет.
Игорь
Такой вид бетона не подойдет для больших сооружений, его можно использовать только для постройки маленького домика, так как прочность такого материала не велика.
Ирина Поваляева
Не внушает мне доверия этот вид бетона. Я из него разве что беседку бы во дворе соорудила бы, но не более того
Игнат
Зато на таком материале не появляется плесень и грибок и керамзитобетон обладает хорошей звукоизоляцией, так что для сарайчика подойдет.
