- ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ
При каких условиях образуется конденсат?
Конденсат – это вода (жидкая фаза), образующаяся из водяных паров (газовая фаза), содержащихся в воздухе.
ПРОЦЕССЫ, ВЫЗЫВАЮЩИЕ ОБРАЗОВАНИЕ КОНДЕНСАТА
Выпадение конденсата может спровоцировать один из двух следующих процессов:- когда температура воздуха опускается до температуры точки росы и ниже;
- когда влажность воздуха повышается до максимальных значений, возможных для данной температуры.
При охлаждении воздуха до температуры точки росы, существующее в воздухе количество водяных паров достигает максимально возможного насыщения и избыточная влага выпадает в виде конденсата.
Итак, конденсат образуется, если при постоянной температуре в помещении по каким-то причинам повышается влажность воздуха (стирка белья, прием ванны, готовка пищи и т.п.) или, если при постоянной влажности в помещении понижается температура.
МЕСТА ОБРАЗОВАНИЯ КОНДЕНСАТА
Конденсат образуется (выпадает) в следующих местах и объемах:
- на поверхностях предметов и конструкций с пониженной температурой (внутренние поверхности стекол окон, места "мостиков холода" в ограждающих конструкциях и т.п.);
- в толще паропроницаемых ограждающих конструкций (наружных стен, чердачных перекрытий и т.п.), когда водяные пары, фильтрующиеся зимой изнутри помещений наружу, достигают внутренних холодных слоев конструкций;
- в объемах воздуха в виде пара или тумана.
пар – это форма конденсата - вода в жидкой фазе, находящаяся в воздухе во взвешенном состоянии, образовавшаяся прямо в воздухе при понижении его температуры до точки росы и ниже;
водяной пар – это вода в газообразной фазе (не конденсат) - это прозрачный газ, входящий в состав воздуха, который и является источником конденсата.
Подробнее о закономерностях процесса образования конденсата и путях его предотвращения читайте в статьях:
Точка росы
Зачем нужна пароизоляция
Итак, получается, что чем больше относительная влажность воздуха и меньше температура каких-либо поверхностей, соприкасающихся с этим воздухом, тем вероятнее выпадание конденсата на них.
Aldiyar
Класс!
Валентина
Здравствуйте. Помогите пожалуйста с решением проблемы такого вопроса. Нам сделали теплый пол от отопления. Примерно недели через две заметили что ламинат в местах замков стал набухать. Вскрыли. Оказалось что подкладка мокрая, и уже имеет темные, вонючие пятна, ламинат тоже имеет росу с внутренней стороны. Какая причина может быть?
Что не так? |
