Главная › Форумы › КОНСТРУКЦИИ и МАТЕРИАЛЫ › Полы, напольные покрытия › Звукоизоляция пола
- В этой теме 8 ответов, 6 участников, последнее обновление 7 лет, 8 месяцев назад сделано
Константин Котежов.
02.12.2017 в 13:09 #9716
Перекрытия между 1-ым и 2-ым этажами в загородном доме сделаны по деревянным балкам, потом черный пол (доски), потом чистовой пол (тоже доски). Строители собираются между балками перекрытия уложить минвату, якобы для лучшей звукоизоляции. Хорошо, согласен, но у соседа сделано также и внизу слышен каждый шорох со второго этажа. Как избежать такой плохой звукоизоляции между этажами, что нужно уложить под пол, в перекрытие? И еще вопрос: если уложить пол из ламината вместо половой доски, то это решает проблему звукоизоляции или нет?
Между балками перекрытия 60 см, пролет балок 4 м, дом брусовой.29.12.2017 в 13:30 #9765Посмотрите вот эту тему на форуме: «Звукоизоляция стен и перекрытий» , там есть ответы и на Ваш вопрос.
19.01.2018 в 11:57 #9833Минвата в принципе не помешает, но нужно очень хорошо ее изолировать, чтобы не сыпалась вниз.
13.02.2018 в 14:10 #9901Света Выборнова написал:
Минвата в принципе не помешает,Да, но она денег стоит и зачем зря их тратить, если утепление междуэтажных перекрытий не нужно, а звукоизоляция в перекрытиях индивидуального дома нужна только от ударного шума, т.е. достаточно упругих прокладок под лагами.
15.03.2018 в 20:40 #9987Минвата не помешает для звукоизоляции, без нее перекрытие деревянное, как барабан гремит.
27.04.2018 в 14:42 #10041Серж Игнатов написал:
Минвата не помешает для звукоизоляции, без нее перекрытие деревянное, как барабан гремит.Может и не помешает минвата, но если не проложить какую-нибудь пленку, то будет сыпаться вниз постоянно!
28.05.2018 в 12:24 #10081Я тут разобралась, и беру свои слова о минвате обратно — минвата не нужна. Есть два вида шума: ударный и воздушный. От ударного, тут все верно говорят, нужны упругие прокладки между лагами и балками, разрывающие связь этих жестких конструкций. А от воздушного шума спасает отсутствие щелей и большая масса перекрытий, а у минваты какая масса.
25.01.2019 в 15:18 #10450Света Выборнова написал:
А от воздушного шума спасает отсутствие щелей и большая масса перекрытий, а у минваты какая масса.Минвата, уж если она есть, конечно немного работает и на воздушный шум ,т.к. закрывает все щели, но это ,как говорится, овчинка выделки не стоит.
08.09.2026 в 20:11 #2519Аноним
ГостьКак сделать звукоизоляцию пола второго этажа
