Газгольдер
Газгольдер - (англ. gasholder, от gas — газ и holder — держатель), стационарное стальное сооружение, как правило, в форме цистерны, для приёма, хранения и выдачи газа под определенным давлением в подводящий газопровод для одного или нескольких домов.
Газгольдеры устанавливают под землей, реже на поверхности. Они позволяют создать автономную систему газоснабжения, при этом газ подается в дом, точно так же, как если бы были использованы баллоны или дом был бы подключен к газовой магистрали. Газгольдер может быть установлен на стадии строительства дома и проектирования коммуникации или на уже завершенный строительством объект. Наиболее используемые объемы газгольдеров находятся в диапазоне 3000 – 8000 литров.
Для наших холодных условий лучше устанавливать газгольдеры вертикального типа, т.к. они могут работать и при температурах до - 40 град.
Цитата
Алекс Архитов пишет:
Все как раз наоборот! Дело в том, что одной из важнейших характеристик газгольдеров является "зеркало испарения", то есть площадь поверхностного испарения сжиженного газа. Чем больше эта площадь, тем, естественно, и выше производительность системы. У вертикальных газгольдеров эта производительность ниже и для них в наших холодных условиях требуется установка дополнительного дорогого  испарителя. Т.е., чем холоднее, тем рациональнее устанавливать газгольдер горизонтального типа. А для того, чтобы защитить их объем от морозов, в горизонтальных газгольдерах делают высокую горловину, которая позволяет их поглубже закапывать.
