Фундаментные болты
Фундамент является основой здания и от того как он выполнен и насколько прочно связан с опирающимися на него конструкциями зависит и общая надежность несущей системы дома. Одними из самых распространенных креплений надземных конструкций к фундаменту являются специальные болты, которые так и называются - фундаментные болты.
Что же такое фундаментные болты, каковы их виды и конструкции?
Фундаментные болты применяются для крепления строительных конструкций и технологического оборудования к бетонным, железобетонным и кирпичным элементам зданий (фундаментам, силовым полам, стенам и т.д.), эксплуатируемых при расчетной температуре наружного воздуха до минус 65 оС включительно и при нагреве бетона до плюс 50 оС.
Общий вид фундаментных болтов
Фундаментные болты классифицируются по основным видам в зависимости от:
  • конструктивного решения;
  • способа монтажа;
  • способа крепления;
  • условий эксплуатации.
По конструктивным решениям фундаментные болты подразделяются на следующие типы:
  1. Изогнутые;
  2. С анкерной плитой;
  3. Составные;
  4. Съёмные;
  5. Прямые;
  6. С коническим конц
По способу монтажа фундаментные болты подразделяются на шесть типов:
ГЛУХИЕ – три типа болтов, устанавливаемые непосредственно в массив фундамента до бетонирования:
Тип 1 - Болты фундаментные глухие изогнутые в нескольких исполнениях
Тип 2 - Болты фундаментные глухие с анкерной плитой в нескольких исполнениях
Тип 3 - Болты фундаментные глухие составные
СЪЁМНЫЕ – один тип болтов, устанавливаемых в массив фундамента до бетонирования, с изолирующей трубой:
Тип 4 – Болты фундаментные съемные в нескольких исполнениях
ГЛУХИЕ И СЪЁМНЫЕ – два типа болтов, устанавливаемые в готовые фундаменты в просверленные скважины:
Тип 5 - Болты фундаментные прямые
Тип 6 - Болты фундаментные с коническим концом в нескольких исполнениях
Обозначения на рисунках:
1 – фундамент;
2 – подливка;
3 – оборудование или строительная конструкция;
4 - колодец;
5 – бетон на мелком заполнители;
6 – скважина;
7 – клеевой состав;
8 – цементно-песчаная смесь;
9 – цементный раствор.
Если по условиям эксплуатационной надежности возможно применение нескольких разновидностей фундаментных болтов, то вариант устанавливаемого фундаментного болта выбирается по следующим технико-экономическим показателям:
  • расход металла,
  • себестоимость и трудоёмкость установки,
  • минимальный период времени, по истечении которого можно начинать монтажные работы,
  • сроки введения в эксплуатацию.
Можно добавить еще две формы фундаментных болтов: пирамидальный (слева) и с анкерным крюком (справа):
В любом исполнении (форме, способу крепления и т.п.) фундаментный болт - это анкер от немецкого Anker — якорь.
