Бетон
Бетон (франц. beton, от лат. bitumen горное масло) - искусственный камневидный строительный материал, получаемый в результате затвердевания бетонной смеси, состоящей из заданного количества вяжущего вещества (в основном цемент), заполнителей (гравий, песок и др.) и, при необходимости придания некоторых свойств, специальных добавок. Бетонная смесь подбирается в зависимости от технологии изготовления бетонных изделий и требуемых показателей качества бетона после его твердения в конкретных условиях.
Впервые бетон стали применять еще древние римляне при возведении массивных сооружений и таких сложных конструкций, как своды, купола, триумфальные арки. Они готовили бетон из таких вяжущих материалов, как глина, гипс, известь, асфальт. Наибольшее развитие и совершенствование бетона связано с изобретением цемента - основного типа вяжущего материала в строительстве. По некоторым историческим данным, цемент впервые появился в России в начале 18 века. Так, на строительстве Ладожского канала в 1728—29 был использован цемент, изготовленный на заводе в Конорском уезде Петербургской губернии. Однако, первый патент на способ изготовления гидравлического цемента был выдан в Англии в 1824 г. каменщику Джозефу Аспдину, который назвал его «портландцемент», из-за серого цвета, напоминавшего цвет скал около города Портланда. Первый цементный завод во Франции был открыт в 1840, в Германии — в 1855, в США — в 1871. Широкому производству бетонных смесей способствовало изобретение в 19 веке железобетона.
Критерии классификации бетонов
Применяемые в строительстве бетоны классифицируются по следующим признакам:
- основному назначению;
- средней плотности;
- виду вяжущего вещества;
- виду и крупности заполнителей;
- структуре, условиям уплотнения.
Основные показатели качества бетонов:
- классы (марки) по прочности на сжатие и растяжение;
- марки по морозостойкости, водонепроницаемости и средней плотности.
Требуемые свойства бетона обеспечиваются подбором состава бетонной смеси, технологиями ее приготовления, уплотнения и твердения. Необходимые значения показателей свойств бетона достигаются только через определенное время, называемое проектным возрастом. Обычно за проектный возраст принимают 28 суток твердения бетонной смеси.
Классификация бетонов по основному назначению:
- конструкционные (бетоны для конструкций, к которым предъявляются требования прочности);
- функциональные (бетоны, к которым предъявляются функциональные требования в соответствии с условиями эксплуатации конструкций: теплоизоляционные, жаростойкие, химически стойкие, коррозионно-стойкие, декоративные, радиационно-защитные, напрягающие, с компенсированной усадкой, гидротехнические);
- конструкционно-функциональные.
Классификация бетонов по средней плотности (объемному весу):
- особо легкие (бетоны средней плотностью менее 500 кг/м3);
- легкие (бетоны на вяжущих и пористых заполнителях, средней плотностью до 2000 кг/куб.м);
- тяжелые (бетоны на плотных крупных и мелких заполнителях, средней плотностью от 2000 до 2600 кг/куб.м);
- особо тяжелые (бетоны средней плотностью более 2600 кг/куб.м).
Классификация бетонов по виду вяжущего:
- на цементных, в том числе композиционных вяжущих;
- на силикатных (известковых) вяжущих;
- на шлаковых вяжущих;
- на гипсовых вяжущих;
- на специальных вяжущих (серные, полимерные, фосфатные, магнезиальные, жидкостекольные и т.д.).
Классификация бетонов по виду заполнителей:
- на плотных заполнителях (бетоны на заполнителях из плотных горных пород или плотных шлаков);
- на особо плотных заполнителях (бетоны на заполнителях из рудосодержащих горных пород, чугунного скрапа, металлических стружек и т.д.);
- на пористых заполнителях (бетоны на искусственных и природных крупных и мелких пористых заполнителях и (или) крупных пористых и мелких плотных заполнителях).
Классификация бетонов по структуре:
- плотной структуры (бетоны с воздухосодержанием до 7% и заполнением всего пространства между зернами заполнителей затвердевшим вяжущим (цементным камнем);
- поризованной структуры (бетоны с воздухосодержанием более 7% и заполнением всего пространства между зернами заполнителей затвердевшим вяжущим, поризованным воздухововлекающими, пено- и газообразующими добавками);
- ячеистой структуры (бетоны, состоящие из затвердевшей смеси вяжущего, кремнеземистого компонента и искусственных равномерно распределенных пор в виде ячеек, образованных газом или пенообразователями);
- крупнопористой структуры (бетоны, у которых пространство между зернами крупного заполнителя не заполнено мелким заполнителем и затвердевшим вяжущим).
Классы и марки бетона
Профессионалы чаще используется понятие класс бетона, а потребители - марка бетона. Марка обозначает среднее значение прочности, а класс – прочность с гарантированной обеспеченностью.
Соотношение между классами и марками бетона по прочности при нормативном коэффициенте вариации (отклонения показателей прочности от заданного), равном 13,5%.
М100 (В7,5)
Бетон марки М100 (В7,5) применяется, в основном, при проведении подготовительных работ перед заливкой монолитных плит и лент фундаментов: на песчаную подушку укладывается тонкий слой бетона самой низкой марки, и уже после застывания этого слоя, начинают производить арматурные работы. Бетоны данной марки применяют в дорожном строительстве, в качестве бетонной подушки и для установки бордюрного камня.
М150 (В12,5)
Бетон марки М150 (В 12,5) применяется при проведении подготовительных работ перед заливкой монолитных плит фундаментов. Также, бетон этой марки может применяться при изготовлении стяжек, полов, фундаментов под небольшие сооружения, бетонировании дорожек и т.д. Бетон марки М150 В12,5 применяют в дорожном строительстве, в качестве бетонной подушки и для установки бордюрного камня.
М200 (В15)
Бетон марки М200 (В15) применяется при изготовлении бетонных стяжек полов, фундаментов, отмосток, дорожек и т.д. Одна из наиболее часто используемых марок бетона.
В индивидуальном строительстве, прочность бетона марки М200 вполне достаточна для решения большинства строительных задач: изготовление ленточных, плитных и свайно-ростверковых фундаментов, бетонных лестниц, подпорных стен, площадок, дорожек, отмосток и т.д. Бетоны указанной марки применяют в дорожном строительстве, в качестве бетонной подушки и для установки бордюрного камня.
М250 (В20)
Бетон марки М250 (В20) применяется в основном для изготовления монолитных фундаментов, в том числе ленточных, плитных, свайно-ростверковых; бетонных отмосток, дорожек, площадок, лент заборов, лестниц, подпорных стен, малонагруженных плит перекрытий и т.д. Занимает специфическое промежуточное место между более популярными бетонами М200 и М300.
М300 (В22,5)
Бетон марки М300 (В22,5) применяется в основном для изготовления монолитных фундаментов: ленточных, плитных, свайно-ростверковых; отмосток, дорожек, лент заборов, лестниц, подпорных стен, плит перекрытий, монолитных стен и т.д.
М350 (В25)
Бетон марки М350 (В25) в основном применяется для изготовления монолитных фундаментов, чаш бассейнов и иных ответственных конструкций, а также сборных железобетонных конструкций (ЖБК) и изделий (ЖБИ): свай, плит перекрытий, колонн, ригелей, балок.
М400 (В30), М450 (В35) и М500 (В40)
Бетон марок М400 (В30), М450 (В35) и М 500 (В 40) применяются для изготовления мостовых конструкций, гидротехнических сооружений, банковских хранилищ и других специальных ЖБК и ЖБИ. Отличается высокой морозостойкостью и повышенным коэффициентом водонепроницаемости.![]()
Тут хорошо бы добавить еще один вид бетона: пенополистиролбетон - это когда пенополистирольные гранулы являются наполнителем, а цементно-песчаная смесь - связующим.
