- Wiki-справочник
- Конструктивная система здания
Конструктивная система здания — это совокупность различных типов следующих четырех видов несущих конструкций, обеспечивающих прочность, жёсткость и устойчивость здания:
- фундаментов, передающих вертикальную нагрузку на основание здания (грунты);
- опорных конструкций (стен, колонн), передающих вертикальную нагрузку на фундамент;
- пролетных конструкций (плит, балок, ферм перекрытий и покрытий), собирающих горизонтальную нагрузку по площади и передающих ее на опорные конструкции;
- связывающих элементов (подкосов, раскосов, укосов, поясов жесткости и т.п.), обеспечивающих жесткость и устойчивость пространственной схемы опорных и пролетных конструкций в продольном и поперечном направлениях.
Название конструктивной системы здания в основном определяют применяемые опорные конструкции.
Для индивидуального малоэтажного жилищного строительства, как правило, используют два типа опорных несущих конструкций: стены и колонны, которые, в свою очередь, определяют два типа основных конструктивных систем зданий:
- стеновую (бескаркасную) систему с наружными и/или внутренними несущими стенами;
- каркасную систему с несущими конструкциями в форме колонн (стоек).
Конструктивные системы здания с конструкциями обоих типов называются комбинированными. В таких системах тип опорных конструкций может изменяться как в плане здания, так и по его высоте, например, каркас в нижних этажах, а несущие стены - в верхних или наоборот.
Пролетные конструкции служат для цокольных, междуэтажных, чердачных перекрытий и покрытий плоских крыш. В малоэтажном жилищном строительстве в обеих указанных конструктивных системах для перекрытия пролетов применяются: балки (ригеля) и плиты, в стеновых системах могут использоваться еще и арки.
Фундаменты в двух указанных основных конструктивных системах могут быть практически любого вида из всех рекомендованных для малоэтажного строительства (см. Фундаменты).
Иногда, в строительной литературе в том же значении, что и "конструктивная система" используется термин "конструктивная схема". Но, корректнее, конструктивной схемой называть графическое изображение расположения несущих конструкций, например: продольная или поперечная конструктивная схемы.
Есть, конечно, еще и другие конструктивные системы зданий, например: ствольная и оболочковая - это, когда основными несущими частями здания являются, соответственно, внутренний или внешний вертикальные "стволы". Обычно они монолитные. Но, для малоэтажного строительства такие системы не применяются, это только для высотного строительства.
