- Wiki-справочник
- Цоколь
Цоколь
ЦОКОЛЬ (итал. zoccolo) – это нижняя часть наружной стены здания, расположенная, как правило, между отметкой земли (отмостки) и уровнем нижней грани цокольного перекрытия (основания пола 1-ого этажа).
При ленточном фундаменте цоколем служит верхняя надземная его часть, а при столбчатом или свайном – стены, устанавливаемые между столбами или сваями (забирка) или над ними (ростверк).
Функциональным назначение цоколя является ограждение подпольного пространства от климатических воздействий (влаги, ветра, снега) и, главное, противостояние разрушающему динамическому действию капель дождевой и талой воды. Также цоколь выполняет архитектурно-декоративную роль, визуально являясь своего рода пьедесталом здания.
Часто путают понятия «цоколь» и «цокольный этаж». Но, это разные термины. ЦОКОЛЬНЫМ ЭТАЖОМ называют этаж здания, уровень пола которого расположен ниже уровня отмостки здания, т.е. этаж, несколько заглубленный в землю, как правило, не более, чем на половину высоты своих помещений. Цоколи загородных домов смотрите в фотоальбоме «Красивые цоколи».
Теги:
цоколь | цокольный этаж
Виды цоколей
К функциональному назначению цоколя, кроме указанного в статье ограждения цокольного этажа, следует отнести, также, защиту наружных стен от атмосферной влаги. Цоколь именно по этому делают из материалов, имеющих гораздо большую морозостойкость, чем материал наружных стен здания.
Еще следует добавить необходимость утеплять цоколь. При этом, даже не важно есть ли в здании эксплуатируемый цокольный этаж или подвал - утеплять цоколь желательно в любом случае. По этому вопросу есть полезная статья
