УЗО (Устройство защитного отключения)
УЗО (Устройство защитного отключения) - это быстродействующий автоматический защитный выключатель, срабатывающий при утечке тока на землю и обеспечивающий защиту человека от поражения электротоком при прикосновении к проводам и приборам с недостаточной или поврежденной изоляцией.
УЗО реагирует на утечку из электросети при появлении разницы между входящим и выходящим токами. При этом, УЗО отключает напряжение настолько быстро, что ток, проходящий через поврежденную изоляцию или через тело человека, не успевает причинить вреда. Из всех известных электрозащитных средств УЗО является единственным, обеспечивающим защиту человека от поражения электрическим током при прямом прикосновении к одному из проводников. Обычные автоматические выключатели (предохранители), реагирующие только на короткое замыкание, с этой задачей не справляются.
Технические характеристики УЗО: номинальное напряжение, номинальный ток, номинальный отключающий дифференциальный ток (ограничение по току утечки). Качественные устройства имеют, как правило, высокую отключающую (коммутационную) способность – 1000 -1500 А. Это означает, что такие устройства сохранят надежность и в аварийных режимах, например, сработают при коротком замыкании, опережая автоматические выключатели.
Для наилучшей защиты целесообразно устанавливать отдельные УЗО на каждую ветвь потребления тока с разными характерами нагрузки.
Следует добавить, что УЗО еще называют: выключатель дифференциальнонго тока.
