Во многих дачных поселках единственной экономичной альтернативой электрическому, дровяному или жидкостно-топливному отоплению дома является автономное газоснабжение с использованием газгольдера.
Установка газгольдера, как и установка любого другого газового оборудования, должна быть осуществлена с соблюдением строгих правил, основанных на противопожарных, взрывобезопасных и экологических требованиях.
НОРМАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К МЕСТУ УСТАНОВКИ ГАЗГОЛЬДЕРА
Оставляя технические особенности установки и эксплуатации газгольдеров на ответственности специалистов, рассмотрим только те аспекты, которые позволят хозяину дачи правильно спланировать место установки газгольдера на участке.
Газгольдеры бывают двух основных типов:
подземные газгольдеры;
надземные газгольдеры.
Выписка из табл. 7 СП 62.13330.2010
Здания, сооружения и коммуникации |
Расстояние от
надземных |
подземных | |
Жилые здания |
20 | 10 |
Канализация, теплотрасса (подземные) |
3,5 | 3,5 |
Водопровод и другие бесканальные коммуникации |
2 | 2 |
Колодцы подземных коммуникаций |
5 | 5 |
Автомобильные дороги IV и V категорий (до края проезжей части) и предприятий |
10 | 5 |
| ЛЭП, ТП, РП | 15 | 15 |
| В соответствии с правилами устройства электроустановок (ПУЭ) | ||
Данные из таблицы наглядно показаны на схеме:
Правила установки газгольдеров на участке загородного дома
Следует учитывать, что существуют значительные послабления указанных выше требований (см. п. 8.1.6 СП 62.13330.2010):
| «При реконструкции существующих объектов, а также в стесненных условиях (при новом проектировании) разрешается уменьшение указанных в таблице 7 расстояний до 50% (за исключением расстояний от водопровода и других бесканальных коммуникаций, а также железных дорог общей сети) при соответствующем обосновании и осуществлении мероприятий, обеспечивающих безопасность при эксплуатации». |
Таким образом, при маленьком земельном участке можно сократить расстояние между газгольдером и домом до 10 метров при надземной и 5 метров при подземной установке газгольдера.
ПРАВИЛА ПРОКЛАДКИ ГАЗОПРОВОДА ОТ ПОДЗЕМНОГО ГАЗГОЛЬДЕРА К ДОМУ
Безусловно, более красиво, удобно и рационально по отношению к ландшафту и сохранению полезной площади дачного участка будет расположение газгольдера под землей, что, правда, потребует производстваопределенного объема земляных работ и соблюдения некоторых правил.
Схема установки газгольдера под землей
Но, мало правильно установить саму емкость газгольдера на дачном участке, еще необходимо и правильно проложить трубы газопровода от газгольдера к дому. Требуемые уклоны, расстояния и размеры приведены на нижележащей схеме.
Схема прокладки газопровода от подземного газгольдера к дому
ПОЛЕЗНЫЕ СТАТЬИ ПО ТЕМЕ "ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ЗАГОРОДНОГО ДОМА":
Процедура установки и подключения газового котла в частном доме
Какие опознавательные знаки устанавливаются над газопроводами
Как выбрать газовый котел для загородного дома
"Умный" счетчик газа
