Утепление фундаментов не менее важно, чем утепление ограждающих конструкций надземной части здания и преследует собой две основные цели:
- Уменьшение глубины промерзания пучинистых грунтов для исключения или, по крайней мере, ослабления воздействия сил морозного пучения грунта на конструкцию фундамента;
- Сокращение общих потерь тепла через подземную часть здания и, в частности, утепление отапливаемых помещений, расположенных ниже уровня земли (подвалы, цокольные этажи).
Для достижения первой цели утепления фундаментов - при пучинистых грунтах – утепляется цоколь и отмостка, для достижения второй цели – утепляется цоколь, внешняя сторона вертикальных элементов подземной части фундамента, его подошва (при мелкозаглубленных фундаментах), а также пол по грунту отапливаемого подвала или цокольного этажа:
Схема утепления подземной части здания (на примере ленточного фундамента)
Фундамент любого типа лучше утеплять снаружи (со стороны грунта) сразу при его возведении. Допускается утепление фундаментов и изнутри, но такой способ менее эффективен с теплотехнической точки зрения (см. здесь) и применяется только при ремонте или реконструкции уже построенных зданий.
ВЫБОР УТЕПЛИТЕЛЯ ДЛЯ ФУНДАМЕНТА
К утеплителям всех типов фундаментов, исходя из условий их подземной эксплуатации, предъявляются следующие основные требования:
- высокая механическая прочность;
- водонепроницаемость;
- долговечность.
- Экструзионный (экструдированный) пенополистирол плитный (ЭППС, XPS).
- Пенополиуретан напыляемый (ППУ).
- Блоки из пеностекла.
Утепления конструкций фундамента снаружи плитами экструзионного пенополистирола (а), напыляемым пенополиуретаном (б) и блоками из пеностекла (в)
Раньше для утепления фундаментов использовались непрочные и недолговечные материалы, такие, как вспененный полистирол (пенопласт ПСБ) и водопроницаемые засыпки из керамзитового гравия. Но, их применение требует дополнительного конструктивного укрепления (защиты) слоя теплоизоляции и его абсолютной гидроизоляции от грунтовой влаги, что крайне сложно обеспечить для подземной части фундаментов. Таким образом, при утеплении фундамента снаружи, что, как уже отмечалось, является наилучшим вариантом по теплотехническим показателям, следует ориентироваться на один из трех вышеуказанных утеплителей. А уже выбор между ними тремя: пенополистиролом, пенополиуретаном или пеностеклом, остается за домовладельцем, исходя из уровня его требований к теплозащите дома и финансовых возможностей.
В представленной ниже таблице сведены основные физические, технологические и экологические свойства трех типов утеплителей, а также показан их ценовой уровень.
Характеристики основных видов утеплителей для фундаментов
В пункте 1 таблицы характеристик утеплителей приведены стоимости одного кубического метра теплоизоляционных материалов вместе с монтажом. Однако, учитывая разницу в значениях коэффициента теплопроводности утеплителей, будет более корректно предстоящие расходы на утепление конструкций привести к единице термического сопротивления (R) слоя теплоизоляции. Так, стоимость равных по уровню теплозащиты слоев теплоизоляции с термическим сопротивлением R=1 м2оС/Вт и площадью 1 квадратный метр будет составлять:
- напыляемого пенополиуретана – 350 руб. (толщина слоя ~ 0,03 м при R=1 м2оС/Вт);
- экструзионного (экструдированного) пенополистирола – 260 руб. (толщина слоя ~ 0,04 м при R=1 м2оС/Вт );
- пеностекла – 3000 руб. (толщина слоя ~ 0,1 м при R=1 м2оС/Вт).
Современный рынок рассматриваемых утеплителей очень широк: много производителей, торговых брендов и конкретных марок. Сориентироваться во всем этом разнообразии поможет таблица наиболее известных современных теплоизоляционных материалов для утепления фундаментов.
Производители, торговые бренды и марки теплоизоляционных материалов, предназначенных для утепления фундаментов
Помимо указанных в таблице, на сегодняшний день на российском рынке представлена продукция менее известных около 30 производителей экструзионного пенополистирола, нескольких компаний, изготавливающих блоки из пеностекла, и многих местных фирм, оказывающих услуги по напылению пенополиуретановой теплоизоляции. При выборе утеплителей для фундаментов среди продукции и услуг этих небольших компаний следует ориентироваться на данные представленной выше сравнительной таблицы эксплуатационных свойств утеплителей.
Российский рынок утеплителей фундаментов
Вид утеплителя |
Производители и торговые марки утеплителей | ||
Производитель | Бренд |
Марка (ƿ – плотность, Ϭ – прочность на сжатие, λ – коэффициент теплопроводности материала) |
1.1 |
Экстру-зионный пенополи-стирол
(ЭППС) |
Компания "ТЕХНО- НИКОЛЬ" |
ТЕХНО- НИКОЛЬ XPS |
ТЕХНОПЛЕКС – плиты для теплоизоляции в частном домостроении, ƿ=26-35 кг/м3, Ϭ=0,15-0,25 МПа, λ=0,03 Вт/(м°С) |
CARBON ECO – плиты для утепления полов по грунту и фундаментов, ƿ=26-32 кг/м3, Ϭ=0,25 МПа, λ=0,03 Вт/(м°С) | ||||
CARBON ECO FAS – плиты с фрезерованной поверхностью для штукатурных цоколей, ƿ=26-32 кг/м3, Ϭ=0,25 МПа, λ=0,03 Вт/(м°С) | ||||
CARBON ECO DRAIN – плиты теплоизоляции, обеспечивающие пристенный дренаж, ƿ=26-32 кг/м3, Ϭ=0,25 МПа, λ=0,03 Вт/(м°С) | ||||
CARBON ECO SP – плиты толщиной 60 мм для фундамента типа «шведская плита», ƿ=26-32 кг/м3, Ϭ=0,25 МПа, λ=0,03 Вт/(м°С) | ||||
1.2 |
Компания
«Урса- Евразия» (URSA- URALITA) |
URSA
XPS |
URSA XPS N-III - плиты с Г-образной кромкой, монтируются без зазоров, ƿ=30 кг/м3, Ϭ=0,25 МПа, λ=0,03 Вт/(м°С) | |
URSA XPS N-III-G4 – тоже, что URSA XPS N-III, но более горючи (класс Г4 -сильно горючи), ƿ=30 кг/м3, Ϭ=0,25 МПа, λ=0,03 Вт/(м°С) | ||||
1.3 |
ООО
«Пеноплэкс СПб» |
ПЕНОПЛЭКС
Пеноплэкс Фундамент (бывший Пеноплэкс 35 без антипирена) - прочные и биостойкие плиты, ƿ=30 кг/м3, Ϭ=0,27 МПа, λ=0,03 Вт/(м°С) | |
Пеноплэкс Комфорт (бывший Пеноплэкс 31С) – плиты для цоколей с Г-образной кромкой, ƿ=30 кг/м3, Ϭ=0,18 МПа, λ=0,03 Вт/(м°С) | ||||
1.4
Dow
Chemical Company |
STYROFOAM |
STYROFOAM 300 A – для подземных частей зданий с Г-образной кромкой, ƿ=32 кг/м3, Ϭ=0,3 МПа, λ=0,032 Вт/(м°С) | |
STYROFOAM IB 250 A – для цоколей, с шероховатой поверхностью, ƿ=32 кг/м3, Ϭ=0,25 МПа, λ=0,032 Вт/(м°С) | ||||
1.5 |
Компания ТЕПЛЕКС |
ТЕПЛЕКС | TEPLEX 35–250 - универсальные плиты, ƿ=28-38 кг/м3, Ϭ=0,25 МПа, λ=0,03 Вт/(м°С) | |
1.6 |
Химический завод им. Л. Я. Карпова |
ТИМПЛЭКС | ТИМПЛЭКС-35 - универсальные плиты, ƿ=32-39 кг/м3, Ϭ=0,3 МПа, λ=0,03 Вт/(м°С) | |
1.7 |
Группа компаний «Экстрол» |
ЭКСТРОЛ | ЭКСТРОЛ 40 - твердые плиты, ƿ=28-37 кг/м3, Ϭ=0,3 МПа, λ=0,03 Вт/(м°С) | |
ЭКСТРОЛ 45 - усиленные плиты, ƿ=35-40 кг/м3, Ϭ=0,42 МПа, λ=0,03 Вт/(м°С) | ||||
2.1 |
Блоки
(плиты) из пеностекла |
ОАО «Гомель- стекло» |
Блоки из пеностекла | Блоки из пеностекла - ƿ=130-190 кг/м3, Ϭ=0,7–1,6 МПа, λ=0,05-0,06 Вт/(м°С) |
2.2 |
НПП «Технология» |
Блоки из пеностекла | Блоки из пеностекла - ƿ=125-135 кг/м3, Ϭ=0,7–1,2 МПа, λ=0,05Вт/(м°С) | |
2.3 |
Компания «СТЭС- ВЛАДИМИР» |
НЕОПОРМ | НЕОПОРМ Премиум - ƿ=100-160 кг/м3, Ϭ=0,8–2,0 МПа, λ=0, 045 - 0,055 Вт/(м°С) | |
2.4
PITTSBURGH CORNING EUROPE S.A./N.V |
FOAMGLAS | FOAMGLAS T4+ - плиты без покрытия, FOAMGLAS READY BOARD T4+ - плиты, покрытые битумом и стеклохолстом, FOAMGLAS FLOOR BOARD T4+ - плиты с двухсторонним покрытием стеклохолстом, ƿ=105-125 кг/м3, Ϭ=0,6 МПа, λ=0,042 Вт/(м°С) | |
FOAMGLAS S3 - блоки без покрытия, FOAMGLAS FLOOR BOARD S3 – плиты с двухсторонним покрытием стеклохолстом, ƿ=115-145 кг/м3, Ϭ=0,9 МПа, λ=0,046 Вт/(м°С) | ||||
3.1 |
Напы- ляемый пенополи- уретан |
ООО «Полинор РУС» |
ПОЛИНОР (POLYNOR) |
ПОЛИНОР (POLYNOR) (в баллончиках) - ƿ=45-50 кг/м3, Ϭ=0,15-1,0 МПа, λ=0,025 Вт/(м°С), расход: 1 кг = 1 л на 1,15 м2 при толщине 40-50 мм. Удобен при небольших объемах работ |
3.2 |
Местные фирмы |
- | Напыляемый пенополиуретан (мобильные установки) - ƿ=35-80 кг/м3, Ϭ=0,15-1,0 МПа, λ=0,019-0,035 Вт/(м°С) |
просмотров: 19552 | рейтинг: 10
