Сотовый (ячеистый) поликарбонат, пожалуй, самый универсальный и востребованный материал для нужд загородного строительства и обустройства дачных участков. Листы поликарбоната с успехом применяются для устройства теплиц и беседок, для покрытия навесов и козырьков, в качестве вертикального заполнения в конструкциях заборов, ворот и перегородок.
Области применение сотового поликарбоната
Сегодня на рынке можно найти широкий ассортимент сотового поликарбоната, включающий в себя и разнообразные цвета листов, и большой диапазон их толщин, и различные послойные составы. Однако, часто можно встретить крайне некачественную продукцию недобросовестных производителей, не преминувших воспользовавшихся высоким спросом на поликарбонат.
Как же не ошибиться в качестве поликарбоната при его покупке и как правильно выбрать его оптимальные параметры для применения в конкретных конструкциях?
ОЦЕНКА КАЧЕСТВА СОТОВОГО ПОЛИКАРБОНАТА
1. Листы сотового поликарбоната должны иметь определенный вес. Слишком легкий поликарбонат имеет меньшую несущую способность и долговечность. Качественные листы имеют следующий вес 1 кв.м: при толщине листов 4 мм - 800 граммов, при 6 мм - 1,3 килограмма, 8 мм - 1,5 кг, 10 мм - 1,7 кг.
2. Поверхности листов должны быть гладкими, на них недопустимо наличие каких-либо точек, пузырьков, шероховатостей, которые свидетельствуют об использовании избыточного количества вторсырья и нарушениях технологии при производстве поликарбоната.
3. С наружной стороны листы сотового поликарбоната должны иметь специальную защиту от ультрафиолетового излучения, так называемое коэкструзионное покрытие. Отсутствие такой защиты сокращает срок службы материала в 10 раз, т.е. до 1-2 лет. Определить наличие ультрафиолетовой защиты можно путем осмотра листов на их срезе, который должен отливать на солнце слабым голубоватым свечением. Кстати, не стоит принимать за коэкструзионное покрытие защитную транспортную пленку, которую после монтажа поликарбоната необходимо снять со всех поверхностей листов поликарбоната.
Эксплуатационные характеристики сотового поликарбоната
ВЫБОР ПАРАМЕТРОВ ЛИСТОВ ПОЛИКАРБОНАТА ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ЦЕЛЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ СООРУЖЕНИЙ
1. Цвет листов поликарбоната выбирается в зависимости от назначения сооружения. Например, для теплиц применяется исключительно прозрачные листы, а для беседок, навесов, заборов и т.п. могут быть использован и цветной поликарбонат, который меньше пропускает тепла и света, а также создает определенный декоративный эффект.
2. Оптимальная толщина листов поликарбоната определяется с учетом следующих факторов:
- значений расчетных снеговой и ветровой нагрузок на конструкцию, покрытую листами. (Для большей части территории России снеговая нагрузка больше ветровой, так, в московском регионе расчетная нагрузка от ветра на вертикальную плоскость составляет 65 кг/м2, а снеговая нагрузка на плоскую кровлю – 130-160 кг/м2. Более точные значения нагрузок представлены в СНиП 2.01.07-85);
- расстояний между несущими элементами покрытия (стропилами, планками обрешетки), к которым крепятся листы;
- радиуса арочной конструкции, покрываемой листами;
- требуемого уровня теплозащиты ограждения, состоящего из листов.
Зависимость толщины листов сотового поликарбоната от конструктивной схемы сооружения
О правилах крепления листов сотового поликарбоната к несущему каркасу см. эту статью.
просмотров: 28431 | рейтинг: 5
