- ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ
Где в помещении лучше устанавливать пленочную систему инфракрасного отопления?
В последнее время появилось много рекламы пленочного инфракрасного отопления, которое может быть встроено внутрь конструкций, ограждающих помещение: в потолке, в стенах или полу. Продавцы-консультанты утверждают, что лучше в потолке, а приятель физик говорит, что лучше в полу или стенах. Кто из них прав?
При инфракрасном отоплении все, что находится в прямой видимости от излучающего (нагретого) элемента получает от него тепло путем теплового излучения в инфракрасном спектре электромагнитных волн, для которых воздух является прозрачной средой (о видах теплообмена в природе см. здесь).
Таким образом, чтобы наиболее эффективно использовать инфракрасный излучатель необходимо, чтобы он был установлен в месте, из которого открывается наибольший обзор помещения. Как правило, таким местом является потолок.
Однако, следует учитывать, что при использовании пленочного инфракрасного отопления, излучающим (нагретым) элементом, обогревающим помещение, является ни сама пленка, а обращенная в помещение поверхность той конструкции (потолок, стена или пол), внутрь которой встроена эта пленка. Поэтому, например, при использовании пленочного инфракрасного отопления на первом этаже загородного дома, целесообразней встраивать его элементы в пол, который является наиболее холодной конструкцией в доме, и с которой постоянно соприкасается человек. Таким образом, получится теплый пол. А на втором и следующих этажах, пленочное отопление будет работать с большей отдачей, если его установить под отделкой потолка.
Установка пленочного инфракрасного отопления в стенах целесообразна при необходимости локального отопления части помещения или при устройстве декоративного камина.Назад к списку
cottager
