Обсуждаем дома, какой вид покрытия использовать для пола, ламинат или паркет, что теплее и надёжнее?
Материал для пола
Материал для пола, Что выбрать, ламинат или паркет?
05.09.2013 11:45:45
18.09.2013 23:52:13
22.09.2013 14:22:54
28.09.2013 13:12:53
02.10.2013 11:39:33
06.10.2013 14:00:06
10.10.2013 16:00:16
Тот, кто стремится к достойному качеству, покупает себе домой паркет, который намного дороже ламината.
10.10.2013 16:08:58
Ламинат (как я думаю) больше подходит для офисов. Берите паркет, пол из дерева - самый теплый и уютный.
10.10.2013 16:14:50
Сейчас делают качественный ламинат. Основа ламинированной панели - панель из перетертой в пыль до состояния кристаллизации прессованной древесины. Она не боится воды, чем не может похвастаться паркетная доска. Снизу в ламинате влагостойкий слой и шумопоглощающая подложка (иногда). Сверху - декоративный слой с рисунком и защитная смола (от ее качества зависит износостойкость ламината). Советую ламинат.
10.10.2013 16:16:48
Паркет капризен в обращении. Нельзя допускать, чтобы по нему бегали собаки, ходили на шпильках или каблуках с металлической набивкой. Любой паркет положено периодически циклевать. Процесс этот очень шумный, пыльный. Паркет экологически чистое покрытие, но покрывной лак - уже не совсем. У ламината эти недостатки отсутствуют. Я за ламинат.
11.10.2013 15:10:23
12.10.2013 11:21:25
Не соглашусь с вами. Сейчас можно купить ламинат очень высокого качества. Он стал очень прочным, так как древесина прессуется до кристаллизации и не поддается деформации. |
12.10.2013 11:29:27
Рекомендую ламинат. Он имеет отличительные качества - сопротивление истиранию, ударопрочность, устойчивость к действию бытовой химии и простота укладки, невозгораемость, гигиеничность, теплопроводность (возможность укладки на обогреваемый пол). Хотя нужно сказать что и паркетную доску (не всех пород дерева) также можно укладывать на обогреваемый пол. |
12.10.2013 11:40:12
Очень нравится ламинат. Многие его называют имитацией дерева, но ламинат ведь не имитация паркета, а самостоятельный и самоценный с точки зрения декора вид напольного покрытия. Он бывает не только "под дерево", но и "под камень" - гранит, мрамор, или ламинат однотонный.(смотрите фото)
12.10.2013 11:49:41
Как при покупке паркета, так и при покупке ламината Вы можете приобрести некачественную продукцию. Советую выбирать известных производителей и хорошие магазины! И то и другое напольное покрытие, имеет и достоинства, и недостатки. Паркет есть паркет, а ламинат есть ламинат. Если Вы выбираете ламинат как заменитель паркета - ищите качественную продукцию, полностью имитирующую паркет (рисунок, текстура, желобки по краям планок). Дешёвое покрытие из-за часто повторяющегося орнамента будет похоже на линолеум. Однако производители качественного ламината (Советую например, Quick Step или Egger) заботятся о том чтобы такого не случилось: рисунок разнообразный, в том числе есть варианты даже на ощупь имитирующие натуральное дерево. Если же Вы выбрали паркет, или паркетную доску, также не экономьте на качестве - это очень долгосрочное вложение средств, и вариантов также множество: паркет из классических видов древесины или экзотических, одно- или многополосные планки, штучный паркет или паркетная доска.
