Как быстро нагреть баню?
Просмотр 11 сообщений - с 1 по 11 (из 11 всего)
  • #3003
    Сообщений: 641 Рейтинг: 512
    В бане нет отопления (кроме печки, конечно 🙂 ). Не захотелось тянуть из основного дома трубы, да и нет в этом нужды, т.к. пользуемся баней не чаще 2-3 раз в месяц и поддерживать в ней постоянно тепло — нерационально. Но, когда в морозы хочется попарится, то нагревать все помещения бани только ее печкой очень долго. Что лучше: поставить электрические нагреватели или новую печь с котлом и провести трубы по бане с радиаторами жидкостного отопления? Есть у кого такой опыт? Расскажите, заранее благодарен.
    #3067
    Сообщений: 636 Рейтинг: 508
    Все зависит от того сколько у вас электричества. Если есть излишки по мощности, то проще поставить настенные электрические нагреватели. У меня в бане площадью 30 кв.м (без парилки) стоят три нагревателя по 1,5 кВт каждый и хватает, чтобы часа за 2-3 нагреть ее, естественно, еще и растопив печку и держа открытой дверь в парилку.
    #3271
    Все взвесили и решили поставить печь-котел, а не электрическое отопление. Один раз капитально все сделать и больше не тратиться на электричество.
    #5523
    Сообщений: 607 Рейтинг: 485
    Возникает вопрос, а что в такой печи является теплоносителем. Что-то типа незамерзающего тосола или вода. Если вода, то, что, ее надо каждый раз сливать, чтобы не разморозить систему?
    #5618
    Алекс Архитов пишет:
    Мы паримся несколько раз в неделю и поэтому залили  в систему воду, т.к. она у нас не успевает замерзнуть. Но, можно и специальную незамерзающую жидкость типа «Теплый дом», которая продается на каждом рынке.
    #6511
    Хранитель
    Сообщений: 822 Рейтинг: 657
    Георгий Дерский написал:
    А запаха разве в бане не будет от таког теплоносителя?!
    #7127
    Игорь Свидерский написал:
    Запаха не будет, если нигде не течет теплоноситель-антифриз. Более того, ведь в самой парилке отопительного прибора не ставят, кроме самой каменки, конечно. Поэтому, батареи будут только в других комнатах, где температура комнатная, а значит и запаха не будет.
    #7199
    Серж Игнатов
    Сообщений: 377 Рейтинг: 301
    А как у Вас организована циркуляция теплоносителя (воды)? Самотеком или с насосом?
    #8752
    Серж Игнатов написал:
    Насосом, как и в доме, так быстрее прогревается баня
    #8894
    Скинте Вашу схему  Георгий Дерский, плиз. Ведь нужно еще предусмотреть поддержание давления в системе, всякие краны для слива и т.п.
    #1917
    Аноним
    Гость
    Каким способом быстро нагреть помещения бани
