Главная › Форумы › ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ › Отопление, Вентиляция, Кондиционирование, Энергосбережение › Как быстро нагреть баню?
- В этой теме 10 ответов, 6 участников, последнее обновление 9 лет, 9 месяцев назад сделано
Алекс Архитов.
20.02.2013 в 15:11 #3003
В бане нет отопления (кроме печки, конечно 🙂 ). Не захотелось тянуть из основного дома трубы, да и нет в этом нужды, т.к. пользуемся баней не чаще 2-3 раз в месяц и поддерживать в ней постоянно тепло — нерационально. Но, когда в морозы хочется попарится, то нагревать все помещения бани только ее печкой очень долго. Что лучше: поставить электрические нагреватели или новую печь с котлом и провести трубы по бане с радиаторами жидкостного отопления? Есть у кого такой опыт? Расскажите, заранее благодарен.
28.02.2013 в 15:35 #3067Все зависит от того сколько у вас электричества. Если есть излишки по мощности, то проще поставить настенные электрические нагреватели. У меня в бане площадью 30 кв.м (без парилки) стоят три нагревателя по 1,5 кВт каждый и хватает, чтобы часа за 2-3 нагреть ее, естественно, еще и растопив печку и держа открытой дверь в парилку.
22.08.2013 в 22:58 #3271Что лучше: поставить электрические нагреватели или новую печь с котлом и провести трубы по бане с радиаторами жидкостного отопления?
Все взвесили и решили поставить печь-котел, а не электрическое отопление. Один раз капитально все сделать и больше не тратиться на электричество.
07.05.2014 в 20:39 #5523Возникает вопрос, а что в такой печи является теплоносителем. Что-то типа незамерзающего тосола или вода. Если вода, то, что, ее надо каждый раз сливать, чтобы не разморозить систему?
14.08.2014 в 22:27 #5618Алекс Архитов пишет:
Возникает вопрос, а что в такой печи является теплоносителем.Мы паримся несколько раз в неделю и поэтому залили в систему воду, т.к. она у нас не успевает замерзнуть. Но, можно и специальную незамерзающую жидкость типа «Теплый дом», которая продается на каждом рынке.
20.01.2015 в 21:35 #6511Георгий Дерский написал:
Но, можно и специальную незамерзающую жидкость типа «Теплый дом», которая продается на каждом рынке.А запаха разве в бане не будет от таког теплоносителя?!
17.06.2015 в 13:26 #7127Игорь Свидерский написал:
А запаха разве в бане не будет от таког теплоносителя?!Запаха не будет, если нигде не течет теплоноситель-антифриз. Более того, ведь в самой парилке отопительного прибора не ставят, кроме самой каменки, конечно. Поэтому, батареи будут только в других комнатах, где температура комнатная, а значит и запаха не будет.
12.07.2015 в 10:19 #7199Георгий Дерский написал:
Все взвесили и решили поставить печь-котел, а не электрическое отопление. Один раз капитально все сделать и больше не тратиться на электричество.А как у Вас организована циркуляция теплоносителя (воды)? Самотеком или с насосом?
02.12.2016 в 17:58 #8752Серж Игнатов написал:
А как у Вас организована циркуляция теплоносителя (воды)? Самотеком или с насосом?Насосом, как и в доме, так быстрее прогревается баня
16.01.2017 в 12:44 #8894Скинте Вашу схему Георгий Дерский, плиз. Ведь нужно еще предусмотреть поддержание давления в системе, всякие краны для слива и т.п.
08.09.2026 в 20:10 #1917Аноним
ГостьКаким способом быстро нагреть помещения бани
