- КОНСТРУКЦИИ и МАТЕРИАЛЫ
- Краски, лаки, химия
Почему вздулась краска на стене
Причин вздутия (вспучивания) свежей краски на стене может быть несколько:
Плохая подготовка поверхности стены под покраску: грязь, пыль, влажность и т.п.
Нарушение технологии процесса покраски стен, например: грунтовый слой не успел достаточно высохнуть и, тогда, финишная краска поднимает (сморщивает) грунт. Чаще всего это случается, если наносятся слишком толстые слои за один раз.
Нарушение процесса и времени сушки краски (повышенная влажность воздуха, низкая температура и т.п.).
Несовместимость составов грунта (основания) и финишной краски. В таких случаях растворитель новой краски растворяет грунт или старую краску.
Плохое качество краски, грунта (переморожена, прошел срок годности и т.п.).
Чтобы понять причину вздутия краски в Вашем случае нужно оценить все составляющие процесса покраски, указанные выше. Попробуйте пройтись по всем пяти пунктам сами, если останутся сомнения уточните запрос или вызывайте эксперта Акадомии на объект.
ПОЛЕЗНЫЕ СТАТЬИ ПО ТЕМЕ "ЧЕМ И КАК КРАСИТЬ"
Чем покрасить деревянный пол на открытой веранде
Как быстро удалить краску с большой деревянной поверхности
Отделка стен под венецианскую штукатурку своими руками
Мозаичные покрытия для внутренних работ
cottager
Вопрос у больно не конкретный и из него не ясно, что за стена, что за краска.
Самый первый совет - это, чтобы назначение краски (область ее применения) по техническому паспорту соответствовала ее фактическому применению
Красить в любом случае нужно в несколько тонких слоев, а не одним толстым, тогда и вспучивания не будет.
Я обычно первый слой наношу сильно разбавленной краской, чтобы она проникла во все неровности, поры. Разбавляю краску соответствующем ей растворителем. Это своего рода грунт. А затем покрываю уже густым составом и пока все было нормально, без неприятных последствий вроде вспучивания.
Максим
После покраски делаеш починку и наносиш 2 слой он вздуётся
