- КОНСТРУКЦИИ и МАТЕРИАЛЫ
- Деревянные изделия, пиломатериалы
Распил бревна. Какой лучше выбрать?
ВИДЫ РАСПИЛА БРЕВНА
Существуют два основных виды распила дерева (бревна) на доски (пиломатериалы):- радиальный;
- тангенциальный,
а также три дополнительных вида:
- смешанный;
- полурадиальный (рустикальный);
- центральный.
Схема видов распила бревна
ОПИСАНИЕ ВИДОВ РАСПИЛА БРЕВНА
Радиальный распил – это распил, при котором ось разреза проходит через сердцевину бревна и, как следствие, линии годовых колец в сечении доски образуют угол 76 – 90 град. с ее пластями (две основные плоскости доски). Древесина досок радиального распила достаточно однородна по цвету и текстуре. Такие доски практически не деформируются при усушке и не разбухают от увлажнения, т.к. изменение размеров древесины происходит в основном по линии колец (поперек волокон), а у досок радиального распила они расположены по толщине. Пиломатериалы радиального распила имеют наиболее высокие эксплуатационные показатели по сравнению с пиломатериалами других видов распила.
Тангенциальный распил – это распил, который производится по касательным к линиям годовых кольцец ствола на некотором расстоянии от его сердцевины. Пласти таких досок имеют выраженную текстуру и яркий волнообразный рисунок годовых колец. У досок тангенциального распила коэффициенты усушки и разбухания от влаги в два раза больше, чем у досок радиального распила, что и обусловливает их значительные деформации при изменении влажностного состояния. По этой причине доски тангенциального распила менее предпочтительны для применения во влажных условиях, чем доски радиального распила.
Рустикальный (полурадиальный) и смешанный распилы – это распилы с признаками одновременно двух основных видов распила: радиального и тангенциального и, как следствие, имеют усредненные между ними показатели. У рустикального распила линии годовых колец имеют форму прямых линий, расположенных по углами 46 – 75 град. к пластям, а у смешанного распила эти линии меняются от прямых на краях (по ширине) доски до дугообразных в середине.
Центральный распил – это распил, произведенный прямо по центру ствола и включающий его сердцевину. Учитывая, что сердцевина ствола состоит из наименее прочной древесины, пиломатериалы центрального распила имеют самую неоднородную по прочности структуру из всех рассмотренных видов.Полезные статьи по теме:
Сколько весит 1 кубический метр бруса, доски, вагонки
Радиальный крепче и долговечнее, но тангенциальный получается красивее!
Чаще всего продают смешанный распил, в нем действительно все усреднено и, как говорится, заморачиваться не надо.
Андрей
Ламинированное Дсп! В нем все виды распила в одном флаконе,не ошибешься!
Guest
Наши клиенты просить только радиальный и центральный часть дерево
