Что такое дифференциальный автоматический выключатель?
Принципы работы и устройство дифференциальных автоматических выключателей.
Дифференциальный автоматический выключатель - это устройство, объединяющее функции УЗО (устройство защитного отключения) и автоматического выключателя (предохранителя) по типу "два в одном". Благодаря высокому быстродействию, дифференциальные автоматы обеспечивают эффективную защиту человека от поражения электрическим током при прикосновения к проводам и приборам с недостаточной или поврежденной изоляцией. Дифференциальный автомат срабатывает в обоих случаях: при утечке тока на землю и при коротких замыканиях и перегрузке. Основными характеристиками дифференциальных автоматов являются их применимость для разных значений рабочего тока и тока утечки.
Дифференциальные автоматические выключатели удобны, когда на установку двух отдельных устройств - УЗО и автоматов-предохранителей - в электрошкафу не хватает места.
Добавить комментарий
