Быстро понижается давление теплоносителя
Просмотр 6 сообщений - с 1 по 6 (из 6 всего)
  • #11218
    Света Выборнова
    Сообщений: 340 Рейтинг: 272
    Имеется газовый одноконтурный напольный котел и бойлер горячей воды с косвенным нагревом от этого котла. Система отопления заполнена теплоносителем «Теплый пол» зеленного цвета. Проблема (вопрос) состоит в том, что достаточно часто, примерно раз в один месяц, ну, может быть, в два месяца, давление теплоносителя в системе падает в два раза: с 2 атмосфер до 1 атмосферы. Протечек нигде не видно, запаха теплоносителя в доме не чувствуется. Приходится все время подкачивать теплоноситель в систему отопления и достаточно много, так, что, примерно, нужно дополнительно 20 л на сезон (на год). Вопрос: куда девается теплоноситель с такой скоростью, если протечек нет? Или это норма усушки/утряски?
    #11268
    Сообщений: 641 Рейтинг: 512
    Может быть у вас установлена очень высокая температура теплоносителя в котле и тогда он интенсивно испаряется? Попробуйте уменьшить эту температуру и замерьте время потери давления теплоносителя, время должно увеличиться.
    #11310
    Вполне возможно, что, все таки где-то подтекает, чуть-чуть, этого достаточно, чтобы давление падало.
    #11357
    Константин Котежов
    Сообщений: 606 Рейтинг: 484
    Дмитрий Дачков написал:
    Если подтекает чуть-чуть, то с 2 атмосфер до 1 атм давление за короткий срок не упадет.
    #11400
    Света Выборнова
    Георгий Дерский написал:
    Да, нет, все по паспорту котла, где-то до 80 град. теплоноситель поднимается и то в особо холодную погоду
    #2656
    В системе отопления дома быстро падает давление теплоносителя
