Главная › Форумы › ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ › Водоснабжение, канализация, дренаж, полив › Часто включается насос водоснабжения дома
- В этой теме 12 ответов, 7 участников, последнее обновление 3 года, 11 месяцев назад сделано
Константин Котежов.
23.03.2017 в 13:49 #9114
Последнее время заметили ,что при спуске воды, например, бачка унитаза, насос, подающий воду из колодца в гидроаккумулятор, включается раз пять пока набирается бачок. Раньше так не было. Сосед напугал, что при такой нагрузке скоро может и насос перегореть. В чем причина, как исправить?
14.04.2017 в 10:27 #9171У нас так тоже было, а причина была в том, что сорвалась резиновая мембрана внутри гидро аккумулятора.
07.05.2017 в 12:21 #9223Вот так работает резиновая мембрана внутри гидроаккумулятора. Она создает продолжительное равномерное устойчивое давление воды в системе. А когда она рвется, то вода попадает в корпус аккумулятора, сжимает только воздух, который быстро теряет давление при расширении и поэтому нужно гораздо чаще подкачивать воду в аккумулятор. Т.е. часто включается насос в колодце.
04.06.2017 в 17:25 #9277Света Выборнова, спасибо. Если это мембрана порвалась, то как ее менять и можно ли это сделать своими силами?
28.06.2017 в 10:23 #9336chernnia написал:
Света Выборнова , спасибо. Если это мембрана порвалась, то как ее менять и можно ли это сделать своими силами?Легко. Покупаете мембрану (грушу), подходящую для вашего гидроаккумулятора, вынимаете старую и ставите новую.
14.08.2017 в 14:24 #9445Спасибо за советы — заменили мембрану, все работает отлично. Старая мембрана действительно оказалась с дыркой.
08.06.2018 в 14:41 #10104Кстати, мембрана не обязательно может быть рваной, а может просто сильно растянуться и перестать выполнять свою функцию. Такая тоже под замену.
19.11.2018 в 12:59 #10338Причин частого включения насоса может быть несколько:
[*]Мембрана порвалась (растянулась).
[*]Изначально установлен маленький гидроаккумулятор.
[*]Где-то прорвало трубу водоснабжения.
[*]Начальное давление воздуха (сверху мембраны) в гидроаккумуляторе упало ниже рекомендуемой или наоборот установлено значительно более высокое.
[*]Сломался датчик давления воды.14.08.2020 в 13:08 #10906Георгий Дерский, спасибо, исчерпывающий ответ!
28.09.2020 в 12:27 #10956Георгий Дерский написал:
Причин частого включения насоса может быть несколько:Георгий Дерский написал:
Начальное давление воздуха (сверху мембраны) в гидроаккумуляторе упало ниже рекомендуемой или наоборот установлено значительно более высокое.Вот этот пункт не совсем понятен. Так что же причина частого включения насоса: заниженное или завышенное начальное давление в гидроаккумуляторе? Ведь не может быть то или другое причиной.
05.01.2021 в 13:08 #11027Света Выборнова написал:
Так что же причина частого включения насоса: заниженное или завышенное начальное давление в гидроаккумуляторе? Ведь не может быть то или другое причиной.Может. Если заниженное давление, то воды в гидроаккумулятре всегда будет много, но давление будет маленьким и быстро иссякать. Если давление завышенное, то воды будет мало и она будет быстро заканчиваться
21.10.2022 в 13:58 #11384Света Выборнова написал:
Если давление занижено, то мембрана либо порвется, либо растянется, если завышено — то объема воды в «грушу» будет набираться мало, а значит часто.
08.09.2026 в 20:10 #2476Аноним
ГостьПогружной насос в колодце включается каждые 10 секунд
