Главная › Форумы › ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ › Системы связи и безопасности, «Умный дом» › Датчик утечки газа
- В этой теме 11 ответов, 11 участников, последнее обновление 4 года, 10 месяцев назад сделано
Света Выборнова.
08.01.2013 в 11:45 #2832
В бойлерной установили датчик утечки газа, который часто ложно срабатывает. Проверили сам датчик — он исправен. Отключать его не хочется, а слушать сирену надоело. Как решить проблему?
09.01.2013 в 15:01 #2841Может у Вас плохая вентиляция в бойлерной? Проверьте.
Может быть горелка котла забилась сажей и при его пуске происходит газовый выхлоп? Почистите.
Может быть датчик срабатывает на какие-нибудь испарения в бойлерной.
А то, так просто повесьте датчик пониже, где воздух посвежее, и может все и пройдет.24.08.2013 в 15:57 #3284Попробуйте заметить тот момент, когда датчик срабатывает. Тогда будет легче поставить диагноз.
27.11.2013 в 15:41 #4690Чтобы избежать ложных срабатываний датчика, жалюзи датчика должны быть чистыми. Проверьте может дело в этом.
27.11.2013 в 15:44 #4691Может что-то влияет на чувствительность датчика. Не советуют устанавливать датчик рядом с дверью или окном, вытяжкой, вентилятором и в местах выделения водяного пара.
27.11.2013 в 15:48 #4692Детектор срабатывает ложно на пары спирта, спреи, дезодоранты, краски, растворители и т.п. – проветрите помещение.
27.11.2013 в 15:51 #4693Может все же проблема в неисправности датчика, у меня за два года использования ложных срабатывание не было.
27.11.2013 в 16:02 #4694У меня в бойлерной стоит датчик угарного газа (СО). Никаких ложных сигналов, очень доволен.
14.06.2014 в 01:26 #5561Георгий Дерский пишет:
Попробуйте заметить тот момент, когда датчик срабатывает. Тогда будет легче поставить диагноз.Вот это правильный совет. Бывает, что в момент автоматического включения (зажигания) газа, часть газа не успевает сгореть и попадает в помещение.
18.07.2015 в 12:54 #7218Большое всем спасибо, практически все правы, что датчик срабатывает на какие-то дополнительные газы. У меня сложилось впечатление, что мой срабатывает, когда
стираем белье (стиралка установлена в бойлерной) и выделяются запахи от стирального порошка.26.12.2021 в 12:43 #11257Вентиляция, вентиляция и еще раз вентиляция помещения котельной решит вашу проблему
08.09.2026 в 20:04 #1837Аноним
ГостьПо какой причине ложно срабатывает датчик утечки газа
