Главная › Форумы › КОНСТРУКЦИИ и МАТЕРИАЛЫ › Деревянные изделия, Пиломатериалы › Дерево посинело
- В этой теме 8 ответов, 8 участников, последнее обновление 9 лет, 9 месяцев назад сделано
ecoss.
06.12.2015 в 13:49 #7683
Строим брусовой дом, привезли брусья: длина 6 м, сечение — 150х150. Через неделю брусья стали синеть. Что делать, можно ли строить из такого дерева, как, чем лучше убрать эту синеву ,чтобы сохранить все качества древесины?
27.12.2015 в 11:53 #7745Обработайте синеву одним из многочисленных в продаже отбеливателей, дайте бревнам подсохнуть и можно использовать.
17.01.2016 в 13:10 #7802Алекс Архитов,но говорят ,что если использовать хлорсодержащий отбеливатель, то дерево портится. Какие отбеливатели без хлора?
01.02.2016 в 11:19 #7847Дмитрий Дачков написал:
но говорят ,что если использовать хлорсодержащий отбеливатель, то дерево портитсяЕсли вы ведро отбеливателя не выльете на брусья, то ничего плохого с деревом не произойдет. Аккуратнее, понемногу и все будет в порядке.
20.02.2016 в 19:34 #7907Важно конечно знать насколько глубоко проникла ваша синева?
12.03.2016 в 11:42 #7961Надо не только покрыть отбеливателем, но и высушить брус. Проложите слои бруса прокладками для вентиляции и прикройте сверху от дождя. Если дом будет постоянно отапливаться и внутренний влажностный режим будет благоприятным, то и стены простоят 100 лет, но если зимой жить в доме не будете и топить в это время не будете, то синева вылезет и постепенно дом сгниет.
05.04.2016 в 20:01 #8026Петр Понкратов написал:
Важно конечно знать насколько глубоко проникла ваша синева?Синева, если уж она есть, то насквозь (((
10.02.2017 в 15:27 #8987Леон Анисимов написал:
опять народные байки…Главное определить какого типа у вас «синева»—разрушающая строевую древесину или просто окрашиваемая — безобидный поверхностный биржевой грибок глубиной до 2.0 мм первичной обработки древесины. Он может проникнуть и глубже через усушечные и сучковые трещины и даже стать благодатной средой для разрушающего гриба, но при правильной эксплуатации «деревяшек» этого не происходит—просто строганная «деревяшка» будет иметь супер-пупер моднючий природный синеватый цвет…
08.09.2026 в 20:10 #2313Аноним
ГостьКак избавиться от синевы на деревянных брусья
