Главная › Форумы › КОНСТРУКЦИИ и МАТЕРИАЛЫ › Деревянные изделия, Пиломатериалы › Деревянные колышки
- В этой теме 9 ответов, 8 участников, последнее обновление 9 лет, 9 месяцев назад сделано
ecoss.
13.06.2016 в 11:37 #8235
Пять лет назад сделали на даче стенки для грядок из досок, подпертых деревянными колышками. В этом году практически все колышки, да и многие доски сгнили. Сейчас хотим стенки сделать из ацэитовых полос, а колышки опять деревянные, но хорошо чем-то пропитанные, чтобы прослужили лет десять. Посоветуйте, пожалуйста, что-нибудь дешевое и надежное для пропитки/покрытия деревянных колышков от гниения.
30.06.2016 в 12:10 #8287Средств пропитки много, но все они со временем вымываются. Лучше сначала пропитайте антибактериалоьным средством, а потом еще покройте краской по дереву — это будет самым долговечным вариантом, хотя и не вечным.
20.07.2016 в 12:46 #8349К ацэитовым листам можно подобрать алюминиевый профиль и из него нарезать колышков. Будет на века.
03.08.2016 в 13:51 #8391Георгий Дерский написал:
К ацэитовым листам можно подобрать алюминиевый профиль и из него нарезать колышков. Будет на века.Так то оно так, вот только алюминиевые колышки обойдутся в несколько раз дороже, чем само ограждение.
16.08.2016 в 12:14 #8434Деревянные колышки можно предварительно обжечь (опалить), чтобы стали черного цвета, а потом еще и покрасить — прослужат очень долго.
01.09.2016 в 11:23 #8480Спасибо, Света Выборнова, так и попробую обжечь колышки. А еще и сделаю их из плотной древесины, постараюсь найти хорошую лиственницу.
10.02.2017 в 15:49 #8988cottager написал:
Спасибо, Света Выборнова , так и попробую обжечь колышки. А еще и сделаю их из плотной древесины, постараюсь найти хорошую лиственницу.…при чем тут обжечь и плотная древесина ?…обжигают, для того чтобы убить биопоражение, а «плотная», это видимо, древесина для «плотов» :()))…колышки для грядок можно тривиально полностью пропитать или сделать глубокую пропитку в дачных условиях , которые прослужат, как шпалы 15-25 лет…а лиственница необработанная в «колышках», так же гниет,как и обычная хвоя…различия между лиственницей и обычной хвоей только в строительно-конструкционных назначениях, а не в технологично-вспомагательных функциях типа «дачный колышек» или «дрын» для бельевой веревки :()))
11.02.2017 в 15:47 #8990ecoss написал:
.при чем тут обжечь и плотная древесина ?Тут, похоже, речь идет о том, что при обжиге закрываются поверхностные поры и древесина медленне и меньше увлажняется, а значит и гниет
11.02.2017 в 18:15 #8991Игорь Свидерский написал:
ecoss написал:
Согласен, существует такая байка народная,только у нас, как всегда,»басню сократили»…Обжиг древесины является декоративным покрытием . Для того чтобы обжиг стал еще и защитным «покрытием» (для «колышков» такую технологию еще не придумали),тогда на обжигаемую поверхность надо «приложить» внешнее давление,чтобы замазать нагретую поверхность образовавшейся субстанцией от горения,которую в народе зовется «дегтем» — смесь на обугленной поверхности состоящей из уксусной кислоты,метилового спирта и легкой смолы при температуре нагрева 280 -380 град. Можно собрать сию смесь и получить очень эффективный внешний ядовитый немецкий антисептик «пек», которым они веками обмазывали свой фахверк (м.б. поэтому немцы стали такими агрессивными :(0)) ), а англичане вовремя отказались от «пека» и придумали свой «Тюдоровский фахверк», но это уже другая история…
08.09.2026 в 20:10 #2384Аноним
ГостьДеревянные колышки для грядок
