Главная › Форумы › КОНСТРУКЦИИ и МАТЕРИАЛЫ › Фундаменты › Дренажная система
- В этой теме 20 ответов, 19 участников, последнее обновление 11 лет, 11 месяцев назад сделано
Константин Котежов.
06.09.2013 в 02:21 #3339
Посоветуйте по поводу дренажной системы фундамента, её делать при всех видах грунта?
06.09.2013 в 15:29 #3348По-моему, дело то не в грунте, а в наличии или отсутствии грунтовых вод, их уровня. Если этих вод нет, а точнее они глубже фундамента, то и отводить нечего и, естественно дренаж и не нужен.
14.09.2013 в 22:55 #3557Дмитрий Дачков пишет:
По-моему, дело то не в грунте, а в наличии или отсутствии грунтовых вод, их уровня. Если этих вод нет, а точнее они глубже фундамента, то и отводить нечего и, естественно дренаж и не нужен.А как же дождевые воды?
18.09.2013 в 00:25 #3643Станислав Ермолаев пишет:
Посоветуйте по поводу дренажной системы фундамента, её делать при всех видах грунта?Делайте дренажную систему при любом грунте.
22.09.2013 в 00:46 #3752Станислав Ермолаев пишет:
Посоветуйте по поводу дренажной системы фундамента, её делать при всех видах грунта?При любых видах грунта делайте, есть ещё ливневые воды и сырость.
26.09.2013 в 14:34 #3852Александр пишет:
Без дренажной системы никак не обойтись.
30.09.2013 в 18:27 #3952Дмитрий Дачков пишет:
По-моему, дело то не в грунте, а в наличии или отсутствии грунтовых вод, их уровня. Если этих вод нет, а точнее они глубже фундамента, то и отводить нечего и, естественно дренаж и не нужен.А если участок с уклоном или в низине, есть какие-нибудь особенности устройства дренажной системы?
01.10.2013 в 01:51 #3960Владимир Селиванов пишет:
Если участок с уклоном, то для отвода грунтовки это идеальный вариант, т.к. нет необходимости создавать уклон дренажных труб под землей, да и дренаж на таких участках, как правило, вообще не нужен — вода сама уходит. А когда участок в низине, то это всегда проблема: куда, а точнее как, уводить воду? В этом случае спасают только насосы, т.к. самотеком воде течь дальше низинного участка не получается (((
04.10.2013 в 23:10 #4064Игорь Свидерский пишет:
У меня участок как раз с уклоном, буду теперь знать.
09.10.2013 в 18:10 #4162Станислав Ермолаев пишет:
Посоветуйте по поводу дренажной системы фундамента, её делать при всех видах грунта?Нужна ли Вам дренажная система, Вам скажут точно специалисты, только пробурив несколько скважин.
22.10.2013 в 14:46 #4457Андрей Рясов пишет:
Спасибо, обязательно сделаю!
22.10.2013 в 22:01 #4460Станислав Ермолаев пишет:
Посоветуйте по поводу дренажной системы фундамента, её делать при всех видах грунта?Многие пренебрегают этой строительной процедурой и зря, ведь в условиях повышенной влажности фундамент здания нуждается в отводе дождевых и грунтовых вод.
22.10.2013 в 22:05 #4461Станислав Ермолаев пишет:
Посоветуйте по поводу дренажной системы фундамента, её делать при всех видах грунта?Делайте. Сложность процедуры будет зависеть от высоты залегания грунтовых вод, площади и рельефа участка, уклона участка относительно горизонтали.
22.10.2013 в 22:08 #4462Есть два вида дренажа: пристенный дренаж (строится в случае, если у здания есть подвал либо цокольный этаж.)
и кольцевой дренаж (используется, если здание не имеет цоколя или подвала).22.10.2013 в 22:10 #4463Мы делали. Слышала, что просачивающаяся под дом влага (в случае отсутствия дренажной системы) может стать причиной появления плесени и грибков в конструкциях стен и перекрытий, а такая среда — благодатная почва для появления гнили.
