Главная › Форумы › ПОСТРОЙКИ и ПРИСТРОЙКИ › Ворота, Заборы, Ограждения › Как наглухо закрыть щель под раздвижными воротами
- В этой теме 23 ответа, 12 участников, последнее обновление 4 года, 9 месяцев назад сделано
Мария Зельцина.
06.05.2019 в 12:12 #10536
kitigin написал:
Народ пишет про какие то сетки и тд и тп. Это возможно только в случае, если блок автоматики установлен в уровень въезда. а если выше то будет мешать открыванию.Сетка устанавливается снаружи прямо на нижнюю балку и не мешает движению ворот при закрывании/открывании. А при чем тут ниже или выше?
24.05.2019 в 12:06 #10557Аноним
ГостьПризнаться, мне тоже не совсем ясно как ворота будут открываться. У нас ворота откатываются по внутренней стороне забора с той, где и установлен сам «моторчик». Возможно, если ворота откатываются со стороны улицы и сама сетка крепится тоже не со внутренней стороны, то такой способ имеет место быть…
Для нас это тоже очень актуальный вопрос, а пока мы его решили так: Два больших уголка из металла(точно не знаю какого)) , со сторонами около 15 см и длинной каждый по 1,7м. Укладываем на брусчатку со внутренней стороны, а сверху прижимаем 3мя большими камнями ( как можно тяжелее). Пока так, но мы в процессе обдумывания более удобного способа.))24.05.2019 в 12:12 #10558Аноним
ГостьОбдумываю вариант крепления на петли каких либо пластин с возможностью их поднимать и фиксировать на крючки на время открывания ворот, но непонятно пока как бы их укреплять в опущенном положении, чтобы невозможно было приподнять их носом. Собачка уж очень большая и норовит постоянно изучать проходящих мимо.
17.10.2019 в 12:07 #10655Анна А написал:
Два больших уголка из металла(точно не знаю какого)) , со сторонами около 15 см и длинной каждый по 1,7м. Укладываем на брусчатку со внутренней стороны, а сверху прижимаем 3мя большими камнями ( как можно тяжелее). Пока так, но мы в процессе обдумывания более удобного способа.))А как через такой барьер переезжать на машине!? А если даже и переедешь, то все сдвинется, какими бы тяжелыми камнями не были прижаты уголки.
22.05.2020 в 14:34 #10838Света Выборнова написал:
Анна А написал:
Да, уж, это точно не вариант.
05.10.2020 в 13:09 #10961Анна А написал:
Два больших уголка из металла(точно не знаю какого)) , со сторонами около 15 см и длинной каждый по 1,7м. Укладываем на брусчатку со внутренней стороны, а сверху прижимаем 3мя большими камнями ( как можно тяжелее).Это что же, при каждом выезде/въезде через ворота нужно убирать и снова ставить огромные уголки с тяжелыми камнями на них. Такой способ может сгодиться только, когда консервируешь дачу на всю зиму.
28.10.2021 в 12:29 #11214Вывод напрашивается один: а почему бы сразу не сделать ворота ниже, например, всего сантиметров на 5 выше дороги. Снег в любом случае чистить нужно.
08.02.2022 в 12:43 #11291Есть еще один вариант: уложить и закрепить прямо под полотном ворот гладкую резинотканевую либо полимерную транспортерную ленту (конвейерное полотно) , отрезанное по размерам проема ворот.
08.09.2026 в 20:10 #1961Аноним
ГостьКак закрыть щель под воротами от собак и кошек
