Как наглухо закрыть щель под раздвижными воротами
Главная › Форумы › ПОСТРОЙКИ и ПРИСТРОЙКИ › Ворота, Заборы, Ограждения › Как наглухо закрыть щель под раздвижными воротами
Просмотр 15 сообщений - с 1 по 15 (из 24 всего)
  • #3098
    Сообщений: 607 Рейтинг: 485
    Под раздвижными воротами широкая щель — сантиметров 15. Она, конечно же, нужна, но через нее на участок проникают чужие кошки и собаки, да и наш шпиц все время норовит убежать на улицу. Как закрыть эту щель так, чтобы и ворота открывались и чтобы под ними «мышь не прошмыгнула»?
    #3100
    У нас та же проблема. Сейчас пока щель под воротами закрываем полосой пластиковой садовой сетки, прижимая ее толстой доской. Конечно, не удобно — все время приходится эту сетку сворачивать-разворачивать когда уезжаешь-приезжаешь, но со своей задачей она справляется. думаю по-позже сделать под воротами стационарный барьер из толстой доски, чтобы уменьшить щель сантиметров до 5. но остается опасение, что зимой это усложнит открытие ворот. Будем еще думать. Придумаем — напишу.
    #3225
    А вот мы и решили проблему, собственно, как и планировали — установили под полотном ворот толстую доску. Посмотрите мой блог на эту тему с фото и пояснениями здесь.
    #3258
    Сообщений: 641 Рейтинг: 512
    Можно еще с наружной плоскости ворот снизу поставить полоску из мягких щеточек. Они не мешают механизму раздвижения ворот и создают преграду для кошек и собак.
    #5531
    А лучше прикрепили саморезами по металлу снизу ворот полоску стальной сетки. Она чуть не достает до земли и ворота прекрасно открываются и закрываются и мышь не проскочит.
    #5792
    Сообщений: 481 Рейтинг: 384
    Георгий Дерский написал:
    Это по-моему лучший вариант, чем доска, которая, как «лежачий полицейский» нужно каждый раз переезжать. При сетке только возникает проблема, чтобы любимая собака не поранилась об нее при открытии ворот.
    #6997
    Сообщений: 374 Рейтинг: 299
    Сейчас можно свободно купить лежачего полицейского и уложить его прямо под воротами, вот Вам и щель уменьшится и красиво и не гниет
    #7174
    Не советую категорически — может сильно поранить любимое животное. Лучший вариант — это лежачий полицейский из любого материала.
    #7225
    Петр Понкратов написал:
    При таком барьере тоже могут быть проблемы зимой: снег наметет и облепит так, что и ворота не откроются. Все таки, думаю, лучше прилепить какую-нибудь сетку к низу ворот.
    #7285
    Хранитель
    Сообщений: 822 Рейтинг: 657
    А вот, как это будет выглядеть в натуре:
    #10193
    Ну, Вы уж сразу себе представили корявую с острыми концами грубо обрезанную сетку. А если все сделать аккуратно, зачистить острые конца, то будет очень удобно и безопасно для любимого животного.
    #10287
    Дмитрий Дачков написал:
    А вот мы и решили проблему, собственно, как и планировали — установили под полотном ворот толстую доску. Посмотрите мой блог на эту тему с фото и пояснениями здесь .
    Спасибо Дмитрий Дачков, особенно  рассмешило разочарование вашей собачки  🙂  Все советую почитать блог Как уменьшить щель под воротами
    #10381
    Всем спасибо за советы!
    Позвольте обобщу. Получается, что существует два способа закрытия щели под воротами:
    [*]крепление некоего ограждения к створке раздвижных ворот;
    [*]крепление ограждения на землю прямо по линии ворот.
    В первом случае, по-моему, минусы в том, что есть риск поранить собаку при неожиданном для нее открытии ворот. И есть проблема с чисткой снега, такое ограждение будет все время цепляться за снег. Плюс в том ,что въезд на участок для машины будет без барьера.
    Во втором случае, минус в том, что при въезде возникает барьер, а плюс в том, что ограждение не двигается вместе с воротами.
    Вот и выбирайте кому что больше подходит. Мы выбради второй вариант.
    #10494
    Константин Котежов
    Сообщений: 606 Рейтинг: 484
    Алекс Архитов написал:
    Это не страшно. Собака отскочит, ведь при движении ворот в любом случае ( с закрытой щелью или нет) ее может зацепить, если она не среагирует. А снег чистится при открытых воротах и нет никаких проблем. Так что смело можно делать дополнительное ограждение снизу ворот, прикрепленное к самим воротам.
    #10535
    kitigin
    Сообщений: 1 Рейтинг: 0
    Не очень понял, это что например? Народ пишет про какие то сетки и тд и тп. Это возможно только в случае, если блок автоматики установлен в уровень въезда. а если выше то будет мешать открыванию.
