Главная › Форумы › КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ › Вопрос-ответ › Как правильно и недорого облицевать старую печь
- В этой теме 6 ответов, 5 участников, последнее обновление 8 лет, 5 месяцев назад сделано
Петр Понкратов.
26.02.2017 в 12:21 #9046
1. Предостережение. Нельзя облицовывать печь прямо по старой отделке – это, как правило, слабое основание для новой облицовки. Поэтому, сначала поверхность печи надо хорошо очистить и выровнять. Лучше выравнивать не слоем новой штукатурки, а, наоборот, отсекая старую.
2. О плитке. У комнатных печей внешняя поверхность разогревается не сильно, а значит подойдет обычная керамическая плитка, но с глубоким рельефом на обратной стороне. Рельеф улучшает сцепление с массивом печи. Керамическая плитка должна быть небольшого размера, толщиной 6-8 мм, обладать низким водопоглощением и быть достаточно термостойкой. Такими свойствами обладают фасадные и напольные керамические плитки. Главное, чтобы на обратной стороне у них был глубокий рельеф для лучшего сцепления с массивом печи.
3. О клеевой смеси. Важно, чтобы смесь, на которую кладется плитка, по своему качеству соответствовала и самой плитке, и кирпичной кладке. А то будет, как у плохого портного: «Крепко сукно, да нитки хлам и расползлась шинель по швам». Хороших специальных смесей для облицовки печей на рынке много, но они достаточно дороги. Для экономичного варианта облицовки смесь можно сделать и самому: из глины, цемента и песка. Наиболее дешевый состав такого глиняно-цементного раствора состоит из одной части глины, 1/7 части цемента марки не меньше 400, трех частей песка. Также, можно добавить 1/20 часть поваренной соли, чтобы слой смеси не пересох при схватывании и не растрескался в процессе эксплуатации.
4. О технологии облицовки. Плитку следует наносить на хорошо выровненную увлажненную поверхность, а слой клея делать как можно тоньше — 2-5 мм. Лучше, чтобы поверхность печи имела комнатную температуру, а первый раз ее можно растопить дней через пять, но несильно. Укладывать плитку следует снизу, нанося клей на всю тыльную поверхность плитки, иначе воздушные «мешки» под ней со временем приведут к растрескиванию. Клеить встык плитку нельзя – ей нужно место для температурного расширения. Заделку швов лучше проводить часов через 12.
26.02.2017 в 12:21 #9047Также, можно добавить 1/20 часть поваренной соли, чтобы слой смеси не пересох при схватывании и не растрескался в процессе эксплуатации.
Это нужно делать , если обкладываете уже действующую печь, т.е. нагретую. А если новую или которая на будет топиться еще несколько дней, то соль можно и не добавлять.
13.11.2017 в 10:16 #9659Аноним
ГостьРебят, кто знает если в деревянном доме печь, есть ли смысл облицовку делать, когда дом «гуляет» и печь бывает даже рвет.
13.11.2017 в 10:40 #9661Аноним
ГостьВот кстати, может не в ту тему вопрос, что делать если печь кирпичную «рвет»?
13.11.2017 в 11:46 #9665Ну, если печь «рвет», то точно уж облицовывать не нужно, пока причина таких деформаций не установлена и не ликвидирована.
Ну, а рвет, может быть от того, что редко топите, или кирпич не жаростойкий, или увлажняется он (протечки крыши вдоль трубы).20.06.2018 в 13:25 #10132Иван Сидоров написал:
Вот кстати, может не в ту тему вопрос, что делать если печь кирпичную «рвет»?Рвет от того, что топите, наверняка, не постоянно. Т.е. печь сильно остывает и потом вы ее ледяную топите. При таких температурных перепадах никакой материал не выдержит.
08.09.2026 в 20:10 #2472Аноним
Гость -
