Главная › Форумы › ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ › Электроснабжение › Как провести электрокабель от дома к бане
- В этой теме 12 ответов, 12 участников, последнее обновление 9 лет, 3 месяца назад сделано
chernnia.
22.01.2013 в 13:25 #2923
Нужно протянуть электрокабель от дома к бане (20 м). Есть варианты: по-воздуху, по забору, под землей. Что лучше, безопаснее, дешевле, удобнее?
23.01.2013 в 12:48 #2933По воздуху дешевле, по забору небезопасно, под землей подороже, но и понадежнее, да и покрасивее.
23.08.2013 в 14:18 #3275Ведите под землей, однозначно. Только все сделайте по правилам: примените бронированный кабель, не делайте соединений под землей (проложите единый кусок кабеля), глубина траншеи не меньше 0,7 м.
23.09.2013 в 00:18 #3794Георгий Дерский пишет:
Ведите под землей, однозначно. Только все сделайте по правилам: примените бронированный кабель, не делайте соединений под землей (проложите единый кусок кабеля), глубина траншеи не меньше 0,7 м.Все правильно говорит Георгий Дерский, но по-подробнее посмотрите в Вопросах-Ответах и эту Статью.
23.11.2013 в 13:45 #4659Георгий Дерский пишет:
Ведите под землей, однозначно. Только все сделайте по правилам: примените бронированный кабель, не делайте соединений под землей (проложите единый кусок кабеля), глубина траншеи не меньше 0,7 м.Да, я тоже советую вести под землей. Берите бронированный кабель марки АВБбШв или ВБбШв. Прокладку осуществляйте непосредственно в грунте.
23.11.2013 в 13:51 #4660Алекс Архитов пишет:
Нужно протянуть электрокабель от дома к бане (20 м). Есть варианты: по-воздуху, по забору, под землей. Что лучше, безопаснее, дешевле, удобнее?Ведите под землей. Если при прокладке кабеля не будет допущено нарушение изоляции то кабель прослужит вам более 30 лет.
23.11.2013 в 14:00 #4661Советую по воздуху и быстрее и проще. Усильте провод стальной жилой или тонким троссом.
23.11.2013 в 14:24 #4662Сейчас все больше предпочитают прокладывать кабель под землей, это и безопасно и эстетично.
09.11.2014 в 13:14 #5737Все советуют под землей, но ведь это не всегда возможно. У меня, например, на участке между домом и баней еще постройка есть и пришлось бы копать вокруг нее. Если у Вас всего 20 метров, то не раморачивайтесь с канавой и протяните по воздуху, — один провод не заслонит небо, а будет это гораздо проще и дешевле.
13.07.2015 в 09:58 #7200А я протянул по забору и вот уже несколько лет не знаю проблем. Взял простой пластиковый гофрированный шланг, вставил в него провод, закрепил вдоль слег забора и О.К.
08.05.2017 в 11:26 #9225Петр Понкратов написал:
А я протянул по забору и вот уже несколько лет не знаю проблем. Взял простой пластиковый гофрированный шланг, вставил в него провод, закрепил вдоль слег забора и О.К.А забор из чего? Если металлический из профнастила коих сейчас большинство, то ведь это очень опасно. Перетрется провод и кого-нибудь током долбанет 😥
14.08.2017 в 14:28 #9446Петр Понкратов написал:
А я протянул по забору и вот уже несколько лет не знаю проблем. Взял простой пластиковый гофрированный шланг, вставил в него провод, закрепил вдоль слег забора и О.К.И еще один момент против такой проводки по забору: сосед может пожаловаться, и будет прав, тем более, что гофрированный пластиковый шланг рассчитан только для внутреннего применения, а не для наружных работ.
08.09.2026 в 20:10 #1883Аноним
ГостьЭлектроснабжение бани
