Главная › Форумы › КОНСТРУКЦИИ и МАТЕРИАЛЫ › Фасады › Как утеплить фасад в каркасном доме?
- В этой теме 13 ответов, 7 участников, последнее обновление 4 года, 9 месяцев назад сделано
Серж Игнатов.
14.12.2018 в 14:12 #10359
Обшили мне каркас плитами ОСП, прямо по стойкам каркаса, вроде все правильно, для жесткости так и положено (см. фото). Но, возникает вопрос, а как теперь утеплять наружные стены? Строители хотят уложить плиты пенополистирола прямо на ОСП и сверху сделать финишную облицовку. Но, чувствую, что что-то в этой схеме не так! А как надо?
14.12.2018 в 15:11 #10361Мария Зельцина написал:
Обшили мне каркас плитами ОСП, прямо по стойкам каркаса, вроде все правильно, для жесткости так и положено (см. фото). Но, возникает вопрос, а как теперь утеплять наружные стены? Строители хотят уложить плиты пенополистирола прямо на ОСП и сверху сделать финишную облицовку. Но, чувствую, что что-то в этой схеме не так! А как надо?обшили ОСП согласно учению «рукожопых» ( для жесткости ОСП укладывают в «шахматном порядке» (кирпичная кладка), хотя для «пинджаков» и так сойдет…ОСП является пароизолятором (не 100%, а повышенным),то утепляйте согласно Правилам ДК с вентзазорами и отводами влаги (щелевой плинтус-нащельник, продухи и т.д.)
15.12.2018 в 22:14 #10362ecoss написал:
утепляйте согласно Правилам ДК с вентзазорамиТак в том то и вопрос: как и где делать вентзазор? Посмотрите на первое фото (стена изнутри), они сделали прямо по стойкам пленку-мембрану и прижали ее плитами ОСП. Теперь хотят утеплять изнутри, укладывая 150 мм утеплителя, прижав его прямо к ОСП. А где место для вентзазора и как теперь его устроить?
16.12.2018 в 14:32 #10363Вот Вам классическая схема каркасной наружной стены, так и делайте:
16.12.2018 в 15:11 #10366Мария Зельцина написал:
ecoss написал:
дык всё просто:
1.Выгнать рукожопых строителей и советчиков
2.Демонтировать ОСП и сделать, как положено- ОСП заново раскроить и установить в «шахматном порядке» одинаковыми листами с зазорами 3-4 мм по прибоинам (контррейка, направляющие,маяки и т.д.).Ежели затратно и РЖ отказываются,тогда :
3. На готовом конструктиве сделайте псевдотаврую вертикальную стойку и по конструктиву цоколя примените правильную схему по уменьшению тяги в новом вентзазоре.Ежели утеплитель плотностью до 30,тогда сожмете (уплотните) пакет утеплителя на 20-30 мм, а большую плотность-добавьте толщину «деревяшки» с внутренней стороны.Не забудьте про доп ветрозащиту и пароизоляцию..
4.Если псевдотавр не получится у РЖ, тогда устанавливайте профильные рейки типа щелевой плинтус, брусок/продух и т.д или классику сделайте — «вафельную» поверхность из дранки, но это уже высшая математика добротного загородного строительства.16.12.2018 в 15:13 #10367Игорь Доротов написал:
Вот Вам классическая схема каркасной наружной стены, так и делайте:уважаемый, это не классика…это нью-схема для рукожопых строителей и советчиков из рунета-википедиеф…
17.12.2018 в 16:16 #10368Уважаемый ecoss, как известно: ясность мысли — ясность слова (или наоборот). В Ваших комментах ясности слова, ну, совсем не наблюдается. Ну, хоть что-то изложите, чтобы было понятно. Если у Вас есть замечания к схеме ,которую я показал ,так поясните эти замечания, буду очень признателен, думаю, и не только я один.
08.01.2019 в 14:03 #10419Тут вся задача в том, чтобы теперь умудриться сделать вентзазор между ОСП и утеплителем иначе толку от вентзазора не будет ,т.к. у ОСП слишком высокая пароизоляция. А сделать это практически невозможно ,т.к. есть еще горизонтальные балки, которые перекрыют вентзазор. Вот и получается, что правильнее будет демонтировать все ОСП и сделать по новой, с соблюдением всех слоев, как указано у Игорь Доротов,
07.02.2019 в 13:41 #10466Есть еще вариант утеплить дом снаружи по установленным плитам ОСП. Но, тогда возникнет проблема с необходимостью увеличения всех карнизов крыши. Смотрите, что будет дешевле.
18.04.2019 в 13:25 #10520Тут что-то все забыли о плохой экологичности ОСП! Получается, что если плитами ОСП обшивать каркас снаружи, то закупорим утеплитель от возможности высыхать наружу, а если обшить изнутри — то формальдегид пойдет в помещения. Получается только один вариант: обшивка снаружи с устройством вентилируемой воздушной прослойки между утеплителем (обязательно минвата или что-то другое дышащее) и плитами ОСП.
22.04.2019 в 03:03 #10524chernnia написал:
Тут что-то все забыли о плохой экологичности ОСП! Получается, что если плитами ОСП обшивать каркас снаружи, то закупорим утеплитель от возможности высыхать наружу, а если обшить изнутри — то формальдегид пойдет в помещения. Получается только один вариант: обшивка снаружи с устройством вентилируемой воздушной прослойки между утеплителем (обязательно минвата или что-то другое дышащее) и плитами ОСП.Ежели вы обошьете снаружи, как советуют германческие товарищи в своем фахверке, раскроенными листами фанеры,ОСП и т.п. с 2 мм зазором (см. рис)
, то полученная «паутина» из зазоров дополнительно обеспечит понижение пароизоляции листов… у нас просто РЖ экономят на раскрое листов и тупо «лепят» целые листы с минимальным раскроем… а предложенный г. Доротовым доп вент-зазор из брусков для ОСП ухудшает жесткостной конструктив стены и полученная вент/зазорная «тяга» увеличивает пожароопасность и уменьшает энергосбережение, но для одноэтажных сараев и гаражей годится…22.04.2019 в 13:14 #10525ecoss написал:
Ежели вы обошьете снаружи, как советуют германческие товарищи в своем фахверке, раскроенными листами фанеры,ОСП и т.п. с 2 мм зазором (см. рис)А какие оптимальные размеры листов советуют немецкие товарищи при такой раскладке?
31.01.2022 в 20:47 #11284Игорь Доротов написал:
Вот Вам классическая схема каркасной наружной стены, так и делайте:В этой схеме вроде все правильно, вот только при установке утеплителя он будет прижимать ветрозащитную пленку к плитам ОСП и закрывать вентзазор и вся идея насмарку!
08.09.2026 в 20:11 #2583Аноним
ГостьЧем и по какой схеме лучше утеплить фасад в деревянном каркасном доме
