Главная › Форумы › КОНСТРУКЦИИ и МАТЕРИАЛЫ › Окна, витражи › Какие пластиковые окна лучше установить в доме в Подмосковье?
- В этой теме 15 ответов, 15 участников, последнее обновление 12 лет, 7 месяцев назад сделано
Аноним.
23.04.2013 в 21:57 #3096
Сколько воздушных камер должно быть в стеклопакете пластикового окна, чтобы обеспечивались требуемые теплоизоляционные свойства окна в теплом доме для зимних условий Подмосковья?
24.04.2013 в 14:02 #3102Конечно, нужно устанавливать пластиковые окна с двухкамерным стеклопакетом (три стекла), а еще лучше, чтобы стекла имели теплоотражающее напыление. Но, с другой стороны, у меня на мансарде окна однокамерные (два стекла) и нет проблем, хотя по теплозащитным нормам нужны двухкамерные.
14.01.2014 в 14:00 #5068Очень важно еще, чтобы толщина воздушной прослойки была правильной. Если прослойка очень большая (больше 1 см) или маленькая (меньше 5 мм), то теплопотери будут увеличиваться.
09.02.2014 в 13:54 #5245Также важно, чтобы профиль был выполнен из долговечного прочного материала такого, как пластик ПВХ или алюминия.
09.02.2014 в 13:57 #5246Камер в стеклопакете должно быть как минимум две, а сама толщина стеклопакета не менее 30 сантиметров.
09.02.2014 в 14:00 #5247Чем больше камер, тем лучше будут характеристики окна, оно не будет пропускать ни влаги, ни холодный воздух в дом.
09.02.2014 в 14:04 #5248У нас двухкамерные стеклопакеты, такие окна обладают отличной герметичностью.
09.02.2014 в 14:06 #5249Георгий Дерский пишет:
Очень важно еще, чтобы толщина воздушной прослойки была правильной. Если прослойка очень большая (больше 1 см) или маленькая (меньше 5 мм), то теплопотери будут увеличиваться.Спасибо за информацию, не знал о такой важной детали.
09.02.2014 в 14:11 #5250Когда ставил дома окна, мне еще посоветовали обратить внимание на то, что контуры утепления в окнах и створках обеспечивают дополнительную герметичность и должны состоять из двух или трех витков, это поможет улучшить теплоизоляцию.
09.02.2014 в 16:10 #5251Берите хорошего производителя окон: KBE или Rehau.
09.02.2014 в 16:14 #5252Я бы рекомендовал вам таких производителей пластиковых окон, как Salamander или Montblanc, они очень достойного качества.
09.02.2014 в 16:20 #5253Обязательно нужно правильно снять замеры, иначе даже приобрев окна от самого качественного производителя, могут возникнуть проблемы при эксплуатации (запотевание стекол и.т.д.).
09.02.2014 в 16:25 #5254Берите двухкамерное окно и проследите, чтобы установщик окон был достаточно квалифицированным, ведь от его профессионализма многое зависит.
09.02.2014 в 16:27 #5255Дмитрий Дачков пишет:
Конечно, нужно устанавливать пластиковые окна с двухкамерным стеклопакетом (три стекла), а еще лучше, чтобы стекла имели теплоотражающее напыление. Но, с другой стороны, у меня на мансарде окна однокамерные (два стекла) и нет проблем, хотя по теплозащитным нормам нужны двухкамерные.У меня на кухне однокамерные стоят и честно говоря разницы нет.
28.03.2014 в 17:32 #5482Аноним
ГостьЯ живу в Зеленограде, родители в Химках. Брали VEKO. Доставили быстро, поставили качественно.
