Главная › Форумы › КОНСТРУКЦИИ и МАТЕРИАЛЫ › Фасады › Какой фасад сделать при бревенчатых стенах?
- В этой теме 10 ответов, 7 участников, последнее обновление 4 года, 11 месяцев назад сделано
Алекс Архитов.
17.09.2016 в 15:03 #8535
Есть довольно старый бревенчатый дом, хотим его облагородить и сделать современный навесной фасад. Сайдинг вызывает отторжение, хочется какую-нибудь плитку. Что можете посоветовать для вентилируемого фасада у бревенчатого дома? За ранее благодарен за конструктивные советы.
27.09.2016 в 13:58 #8562Да, еще добавлю пожелание: прежде всего навесной фасад у деревянного дома должен быть максимально легким иначе не выдержит его крепление, установленное в дереве. так что хотелось бы что-то из дерева же, либо пластик, но никак не что-то каменное, цементное.
13.10.2016 в 15:10 #8604Если бревна еще крепкие, но потеряли вид, то обшейте дом блок-хаусом. И стиль дома сохраните и утеплить дополнительно попутно можно.
24.11.2016 в 14:30 #8721Согласен с Петр Понкратов, бревенчатый дом — это красиво
27.12.2016 в 14:57 #8839Раз уж собрались ремонтировать старый бревенчатый дом, то утеплите его сначала, а уж чем обшить сейчас море вариантов. Варианты утепления бревенчатых наружных стен:
13.01.2017 в 13:14 #8887Всем спасибо! Буду конопатить, утеплять и обшивать блок-хаусом.
01.04.2017 в 13:17 #9133Вот еще вопрос вдогонку: посоветуйте плиз, хороший блокхауз, размер, производитель?
01.04.2017 в 15:31 #9136Георгий Дерский написал:
Вот еще вопрос вдогонку: посоветуйте плиз, хороший блокхауз, размер, производитель?Сейчас на рынке очень затруднительно найти блок-хауз именно для внешней облицовки. 90% б/х продается для внутренней обшивки,т.е. с малым размером «шип-паз». По Правилам эксплуатации ДК длина «шип-паз», «нахлест», «четверть» и т.п. для внешнего применения должна быть не менее 1 мм на каждые 12 мм-16 мм ширины (12 мм —от укрывающей, 16 мм- от габарита) обшивки(облицовки), но не менее 10 мм при ширине меньше 120 мм. Т.е. для б/х шириной 190 (184) мм ш/п д.б. не менее 13 мм-15 мм…
01.10.2021 в 14:09 #11191Петр Понкратов написал:
Раз уж собрались ремонтировать старый бревенчатый дом, то утеплите его сначала, а уж чем обшить сейчас море вариантов. Варианты утепления бревенчатых наружных стен:Утеплить то, конечно, хорошо, но при таком дополнительном утолщении стены на столько же уменьшится и карниз крыши и порой бывает, карниз становится очень коротким ,что некрасиво и не функционально. Так что, если будете утеплять стены, то сразу подумайте и о том, как будете удлинять карниз крыши.
03.12.2021 в 14:09 #11239Игорь Доротов написал:
Да еще подумайте об отделке наружных откосов окон и дверей, которые тоже утолщаться при утолщении наружных стен.
08.09.2026 в 20:10 #2411Аноним
ГостьКакой материал лучше применить для навесного фасада бревенчатого дома?
