Главная › Форумы › КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ › Вопрос-ответ › Какой пол лучше: наливной или деревянный по лагам
- В этой теме 5 ответов, 4 участника, последнее обновление 9 лет назад сделано
10.01.2014 в 23:30 #5054
ГостьКакой пол лучше: наливной или деревянный по лагам
Мы планируем делать полы в монолитной новостройке. У нас есть два варианта:
1. Обычный наливной пол (стяжка);
2. Деревянный пол по лагам из брусков с засыпкой из керамзита, с черным полом из фанеры толщиной 10 мм и чистовым полом из ламината. Какой вариант лучше в плане надежности и комфорта? Не будет ли деревянный пол при такой конструкции прогибаться?
При использовании качественных материалов и соблюдении требуемых технологий оба варианта полов, указанных Вами, будут надежными и комфортными. Но следует сделать ряд уточнений к описанным Вами конструкциям и определить условия оптимального выбора между этими вариантами:
1. Наливные (заливные полы) будут комфортными, если их делать совместно с устройством теплых полов (водных или электрических) иначе они будут холодными. Также, наливные полы имеют крайне плохую звукоизоляцию от ударного шума и применяются, обычно, либо в индивидуальных загородных домах, либо в квартирах первого этажа, т.е. в тех случаях, когда нет соседей снизу. В качестве чистового пола наливные полы более уместны в нежилых помещениях жилых домов (прихожих, кухнях, санузлах) или в общественных зданиях (магазинах, офисах и т.п.), чаще же, наливные полы (стяжки) используют в качестве выравнивающего основания для установки полов других конструкций, например, деревянных полов по лагам (Ваш 2 вариант).
2. Деревянные полы по лагам – традиционная, проверенная временем конструкция. Чтобы такие полы не прогибались при использовании в качестве чернового пола листов фанеры толщиной всего 10 мм, расстояние между лагами должно быть не более 300 мм. При использовании более толстой фанеры можно увеличить и шаг между лагами, но не рекомендуется делать шаг больше 600 мм. Насыпной керамзит между лагами и между лагами и стенами (Ваш 2 вариант) играет роль утеплителя, который лучше заменить одним из многочисленных видов легких современных плитных утеплителей (см. статью «Выбираем плитный утеплитель»).
10.01.2014 в 23:30 #5055В сухом месте надо делать деревянные полы, а в сыром — наливные
16.03.2015 в 11:58 #6757Наливные полы в жилье — это, по-моему, в обще нонсенс. Они годятся только для торговых помещений, где много народа ходит.О
ни и смотрятся как-то не уютно, не по-домашнему.13.11.2017 в 10:23 #9660Аноним
ГостьСогласен, я тоже не фанат наливных полов, холодно от него, особенно если дети это для меня лично неподходящий вариант.
13.11.2017 в 11:48 #9666Иван Сидоров написал:
я тоже не фанат наливных полов, холодно от него, особенно если детиИван Сидоров написал:
я тоже не фанат наливных полов, холодно от него, особенно если детиТак в ответе на вопрос и сказано:
08.09.2026 в 20:10 #2071Аноним
Гость -
