Конструкция пола первого этажа по плите фундамента
Главная › Форумы › КОНСТРУКЦИИ и МАТЕРИАЛЫ › Фундаменты › Конструкция пола первого этажа по плите фундамента
  • #9584
    Делаем отделку в новом таунхаусе. Возник вопрос: как сделать пол на первом этаже. Там сделана железобетонная плита, она неровная, холодная и мокрая. Как видно в дырке для трубы водоснабжения строители насыпали керамзит, уложили гидроизоляцию и сверху забетонировали.
    Хотелось бы понять, как сделать надежный пол на таком основании, так, чтобы не подсасывало влагу из грунта и чтобы он не был холодным?
    #9752
    Вот фото вдогонку к вопросу:
    #9804
    Сообщений: 641 Рейтинг: 512
    Похоже это не фундаментная плита вовсе ,а просто пол со стяжкой по грунту. В качестве утеплителя применен насыпной керамзит. Вот так и заделайте эти дыры, засыпав их все тем же керамзитом.
    #9864
    Сообщений: 377 Рейтинг: 301
    Уложите плиты ЭППС (экструдированного пенополистирола) на существующую бетонную стяжку, потом выровняйте армированной стяжкой уровень пола и дальше укладывайте конструкцию напольного покрытия.
    #9930
    Георгий Дерский написал:
    Да, Вы правы, спасибо, разобрались — это просто стяжка. Но это не меняет дело, точнее не снимает вопрос темы.
    Серж Игнатов написал:
    Там, похоже нет гидроизоляции. Справится ли утеплитель ЭППС еще и с ролью гидроизоляции или нужен отдельный специальный слой какой-нибудь рулонной или обмазочной гидроизоляции?
    #10022
    Мария Зельцина
    Сообщений: 370 Рейтинг: 296
    Дмитрий Дачков написал:
    Лучше обмазочной гидроизоляцией, но может быть запах
    #2512
    Как сделать надежный пол на первом этаже при фундаменте типа ж/б плита
