Главная › Форумы › КОНСТРУКЦИИ и МАТЕРИАЛЫ › Краски, лаки, химия › Краска для чаши бассейна
- В этой теме 12 ответов, 12 участников, последнее обновление 9 лет, 3 месяца назад сделано
Федор Постухов.
18.06.2013 в 00:29 #3122
Чаша бассейна сделана из монолитного бетона, цвет, естественно серый некрасивый. Хотели сначала облицевать все плиткой, но получается дорого. Посоветуйте какой краской и какой грунтовкой лучше покрыть чашу бетонного бассейна, так, чтобы надолго?
20.06.2013 в 13:25 #3127Есть специальные краски для бассейнов из группы хлор-каучуковых красок. Сначала хорошо высушите чашу бассейна, потом загрунтуйте (пропитайте) той же краской, но разбавленной в соответствующем растворителе и, затем, раза на два покройте уже основным составом краски. У меня так стоит бассейн уже года два и без проблем.
18.02.2014 в 03:10 #5413Очень хорошая краска Темакоут РМ40, очень стойкая, у меня уже 3 года и покрытие как новое.
18.02.2014 в 03:12 #5414Возьмите краску Реафлекс 50, я долго выбирал, но остановился именно на этой краске, она лучшая.
18.02.2014 в 03:15 #5415Бетоннная поверхность должна быть выдержана сухой перед покараской минимум 4 недели.
18.02.2014 в 03:28 #5416Советую Вам покраску проводить спустя не менее 8 часов после грунтовки.
18.02.2014 в 03:31 #5417Краску наносите в 2 слоя, но если пористая поверхность то 3-4 слоя, для достижения лучшего эффекта.
18.02.2014 в 03:36 #5418Красил краской Reaflex 50 (брал голубой цвет), гарантировали срок эксплуатации от 5 до 10 лет
20.02.2014 в 02:33 #5419Михаил Митрофанов пишет:
Советую Вам покраску проводить спустя не менее 8 часов после грунтовки.Я тоже ждал, но 6 часов и результат хороший, думаю, что и шести часов будет достаточно.
14.01.2015 в 21:03 #6489Алекс Архитов написал:
Есть специальные краски для бассейнов из группы хлор-каучуковых красок.Правильно, это лучший вариант. Мы вот такую использовали, стоит три года:
FEIDAL Schwimmbeckenfarbe11.12.2016 в 19:16 #8786Есть еще у ЛКМ Торга краски для бетонных поверхностей. Мне именно с бетоном сталкиваться не приходилось, но для металла краски у них отличные, фирма Уником. Позвоните проконсультируйтесь, они производят, думаю подскажут нужное покрытие, возможно в Вашем случае нужно хорошее грунтование.
02.08.2017 в 15:56 #9416Резиновая краска по бетону для бассейна, все подробно stroyecogarant.ru
08.09.2026 в 20:10 #1970Аноним
ГостьКакой краской можно покрасить стенки и дно бетонного бассейна
