Главная › Форумы › ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ › Системы связи и безопасности, «Умный дом» › Ложное срабатывание датчиков движения
- В этой теме 10 ответов, 7 участников, последнее обновление 9 лет, 7 месяцев назад сделано
Петр Понкратов.
20.12.2012 в 00:04 #2712
Постоянно ложно срабатывает охранная сигнализация в коттедже? Уехали зимой в отпуск, вернулись, а на столе стопка актов от охранников об их визите, но об отсутствии следов злоумышленников. Говорят, что может быть датчики не в порядке или мыши бегают. Сменили датчики, мышей нет, а ложные срабатывания продолжаются. В чем же причина, кто подскажет?
21.12.2012 в 13:21 #2738Очевидно, Ваши датчики срабатывают на резкое понижение температуры внутреннего воздуха в отдельных местах помещений дома. Дело в том, что датчики проникновения, как правило, являются инфракрасными, т.е. срабатывают на изменение температуры. Зимой при понижении температуры наружного воздуха и сильном ветре в дом, в плохо изолированных местах, проникает наружный воздух. На его холодные потоки и реагируют Ваши датчики. Проверьте на проницание наружного воздуха все углы, стыки, вентиляционные решетки, хорошо изолируйте их и проблема должна уйти.
24.08.2013 в 16:00 #3285Спасибо Дмитрий Дачков Вы, похоже, были правы. Дуло из вентиляционной решетки камина, закрыли ее и пока ложных сигналов нет.
17.01.2014 в 13:41 #5096Я когда не живу в доме, то снижаю температуру до 15 град. и тогда для датчиков все более менее становится равномерным, даже, если где-то дует.
21.09.2014 в 23:05 #5686Алекс Архитов пишет:
снижаю температуру до 15 град. и тогда для датчиков все более менее становится равномерным, даже, если где-то дуетЭто, если на улице не очень холодно. А когда будет дуть при минус 20, то и у Вас сработают датчики.
23.05.2015 в 13:08 #7037Дмитрий Дачков написал:
Это, если на улице не очень холодно. А когда будет дуть при минус 20, то и у Вас сработают датчики.Это точно, ведь я тоже понижал темепратуру в доме во время отъездов и датчики срабатывали пока не закрыл вентиляционные отверстия
08.02.2016 в 10:15 #7872Может быть еще одна причина ложного срабатывания датчиков: они настроены сверх чувствительно, у меня так было, затем мастер что-то в них подшаманил и все стало нормально.
09.02.2017 в 12:58 #8975Инфракрасные датчики очень капризные и часто ложно срабатывают по описанным Вами причинам. Поэтому, рекомендую установить комбинированные датчики охранной сигнализацией, у которых кроме инфракрасного датчика есть еще и микроволновый датчик — они практически не ошибаются.
03.03.2017 в 19:04 #9064Петр Понкратов написал:
Поэтому, рекомендую установить комбинированные датчики охранной сигнализациейРекомендация хорошая ,но датчики такие в несколько раз дороже.
30.03.2017 в 13:10 #9130Игорь Свидерский написал:
Рекомендация хорошая ,но датчики такие в несколько раз дороже.Да вроде нет. Микроволновые датчики движения можно купить от 500 рублей.
08.09.2026 в 20:04 #1782Аноним
ГостьПочему ложно срабатывают датчики движения охранной сигнализации дома
