Главная › Форумы › КОНСТРУКЦИИ и МАТЕРИАЛЫ › Фундаменты › Мелкозаглубленный фундамент
- В этой теме 16 ответов, 16 участников, последнее обновление 7 лет, 8 месяцев назад сделано
Игорь Доротов.
29.01.2013 в 01:19 #2952
Предлагают дом с так называемым мелкозаглубленным фундаментом (всего 60 см), а я слышал, что нужно закладывать фундамент ниже глубины промерзания грунта (в Подмосковье это около 1,5 м). Это, что халтура или есть и такой законный вариант фундаментов?
29.01.2013 в 15:31 #2955При выборе фундамента нужно правильно оценить грунты. Если они не пучинистые (песок), то и мелкозаглубленный подойдет, а если пучинистые (глина), то обязательно ниже глубины промерзания.
19.01.2014 в 15:34 #5112Даже если грунты и пучинистые, то тоже можно делать мелкозаглубленные фундаменты, только надо сделать хорошую толстую подсыпку из песка. А чтобы совсем хорошо все было, то сделайте дренаж вокруг дома и тогда пучинистые грунты пучиться не будут.
12.02.2014 в 02:20 #5341Дмитрий Дачков пишет:
Предлагают дом с так называемым мелкозаглубленным фундаментом (всего 60 см), а я слышал, что нужно закладывать фундамент ниже глубины промерзания грунта (в Подмосковье это около 1,5 м). Это, что халтура или есть и такой законный вариант фундаментов?Сейчас на практике индивидуального строительства очень часто используют мелкозаглубленный фундамент, он будет гораздо надежнее, чем незаглубленный фундамент и дешевле заглубленного.
12.02.2014 в 02:25 #5342Леон Анисимов пишет:
Даже если грунты и пучинистые, то тоже можно делать мелкозаглубленные фундаменты, только надо сделать хорошую толстую подсыпку из песка. А чтобы совсем хорошо все было, то сделайте дренаж вокруг дома и тогда пучинистые грунты пучиться не будут.Родственники строили дом с мелкозаглубленным фундаментом, говорят вышел не дорого. Они делали и подсыпку из песка, и дренаж.
12.02.2014 в 02:28 #5343Знаю, что мелкозаглубленный фундамент можно делать на любых грунтах, кроме чрезмерно пучинистых.
12.02.2014 в 02:36 #5344Соседи, когда строились выбрали мелкозаглубленный монолитный фундамент.
12.02.2014 в 02:39 #5345Леон Анисимов пишет:
Даже если грунты и пучинистые, то тоже можно делать мелкозаглубленные фундаменты, только надо сделать хорошую толстую подсыпку из песка. А чтобы совсем хорошо все было, то сделайте дренаж вокруг дома и тогда пучинистые грунты пучиться не будут.Для песчаной подушки, какой лучше использовать песок крупной или средней зернистости?
12.02.2014 в 02:42 #5346Для чего делается подсыпка из песка под мелкозаглубленный фундамент?
12.02.2014 в 02:52 #5347Мелкозаглубленный фундамент это выгодно для застройщика: работы не много и стоимость не высокая.
12.02.2014 в 02:56 #5348Первым делом Вам нужно оценить грунты на участке, а там будет видно, но я думаю строители должны были сами все уже просчитать, не могли же они настроить не понятно что 😐
12.02.2014 в 03:00 #5349Если позволяет вес самого дома и тип грунта, то конечно можно возводить мелкозаглубленный фундамент.
15.03.2014 в 23:37 #5458Александр Маргаритов пишет:
Для чего делается подсыпка из песка под мелкозаглубленный фундамент?Подсыпка из песка «смягчает» действие сил пучения грунтов. Песок не пучинистый материал и он, как бы, увеличивает глубину заложения фундамента, являясь его продолжением в пучинистых грунтах. А, если грунт, в котором устанавливается фундамент не пучинистый (галка, песок), то и глубокую подсыпку делать не надо, разве, что только небольшую выравнивающую.
29.08.2017 в 15:50 #9478Игорь Свидерский написал:
Песок не пучинистый материал и он, как бы, увеличивает глубину заложения фундамента, являясь его продолжением в пучинистых грунтах.По Вашему получается, что можно засыпать канаву песком и вот Вам фундамент готов. Так, что ли!?
02.09.2017 в 15:01 #9493Алекс Архитов написал:
..по-простецки так и получается— песок демпфер (пружина),а нижняя обвязка рама ( в деревянных домах) и по науке получаем раму на упругом основании…до появления бетона,так 1000 лет и строили
