Главная › Форумы › КОНСТРУКЦИИ и МАТЕРИАЛЫ › Стены › Наружные стены из клееного бруса
- В этой теме 8 ответов, 8 участников, последнее обновление 5 лет, 10 месяцев назад сделано
Константин Котежов.
28.10.2018 в 13:13 #10302
В проекте дома из клеенного бруса указана толщина наружных стен всего 200 мм. На фирме говорят, что этой толщины достаточно для обеспечения требуемой теплозащиты для условий Москвы, т.к. у клееного бруса, якобы, коэффициент теплопроводности даже меньше ,чем у обычного строганного бруса. Так ли это, что-то сомневаюсь, ведь клееный брус очень плотный?
28.10.2018 в 14:28 #10304Георгий Дерский написал:
В проекте дома из клеенного бруса указана толщина наружных стен всего 200 мм. На фирме говорят, что этой толщины достаточно для обеспечения требуемой теплозащиты для условий Москвы, т.к. у клееного бруса, якобы, коэффициент теплопроводности даже меньше ,чем у обычного строганного бруса. Так ли это, что-то сомневаюсь, ведь клееный брус очень плотный?для «богатых» толщина 200 мм достаточно (только 1-2-месяца доплата по теплу, правда, иногда до 3-х доходит, но редко), для «бедных» желательно 250-350 мм (все равно через 3-5 лет снаружи обшивать придется)…интересно, «а в чем разница» в структурах древесины в доме при достижения равновесной влажности всех деревяшек сухих из камерной сушки или 3-х летней естественной сушки ?…ох уж эти нью-маркетинговые гаражные байки…всем хотят мозг скушать… 😉
30.10.2018 в 13:34 #10305Понятно, спсибо ecoss, Только я думаю, что наоборот: для богатых толщина 350 мм, а для бедных — 200 мм, т.к. бедные же смотрят только на единовременные расходы, а разницу в стоимости бруса оплатят в рассрочку стоимостью дополнительного отопления.
А по поводу теплозащиты бруса получается, что продавцы просто обманывают, утверждая, что клеенный брус имеет теплопроводность 0,1 — явно заниженное значение, нужно принимать минимум — 0,15.
И еще, а почему Вы считаете, чтоecoss написал:
все равно через 3-5 лет снаружи обшивать придетсяЕсли покрыть дом снаружи хорошим защитным ЛКС составом и раз в несколько лет его обновлять, то что с клеенным брусом плохого станет? Тем более, зачем в обще тогда строить дом из дорогого клеенного бруса, если через 3-5 лет закрывать всю его красоту, тогда уж лучше сразу брать простой пиленный (не строганный) и делать навесной фасад из соответствующего материала.
28.05.2019 в 11:38 #10562Я считаю, что клеенный или профилированный брус и, особенно, оцилиндрованное бревно — это крайне нерациональные материалы. Аргументы:
[*]Чтобы обеспечить требуемую теплозащиту дома сегодня нужно иметь толщину деревянных наружных стен минимум 40 см.
[*]Чем массив будет толще, тем больше трескаться.
[*]Постоянно (хотя бы раз в 3-5 лет) нужно обновлять покраску фасада.
Нужно строить из пиленного бруса, утеплять снаружи минватой и облицовывать внутри и фасад по своему вкусу, благо сейчас всяких облицовочных материалов изобилие.14.10.2019 в 12:07 #10600Леон Анисимов написал:
Нужно строить из пиленного бруса, утеплять снаружи минватой и облицовывать внутри и фасад по своему вкусу, благо сейчас всяких облицовочных материалов изобилие.Да, уж, а через год-два такой дом будет продуваться насквозь из-за щелей между брусьями ,которые усохли, а заканопатить их можно будет только сняв (испортив) облицовку
19.01.2020 в 12:46 #10733Мария Зельцина написал:
Вот поэтому, нужно подождать 2-3 года и только потом облицовывать фасад.
30.06.2020 в 11:51 #10869Мария Зельцина написал:
Если все сделать правильно, то и рассохшиеся брусья продуваться не будут, т.к. положено на утеплитель снаружи укладывать ветрозащитную пленку, она то и будет преградой для продувания стен.
13.01.2021 в 14:14 #11034ecoss написал:
для «богатых» толщина 200 мм достаточно (только 1-2-месяца доплата по теплу, правда, иногда до 3-х доходит, но редко), для «бедных» желательно 250-350 мм (все равно через 3-5 лет снаружи обшивать придется)Вот в этом рассуждении и есть корень понимания понятия Приведенные расходы, которые учитывают не только единовременные расходы, но и эксплуатационные. Короче говоря: скупой платит дважды, т.е. я бы заменил слово «богатый» на «скупой».
08.09.2026 в 20:11 #2576Аноним
ГостьКакая толщина стен из клеенного бруса должна быть для климатических условий Москвы?
