Главная › Форумы › ПОСТРОЙКИ и ПРИСТРОЙКИ › Бани, Бассейны › Нужен ли под печь в бане фундамент?
- В этой теме 15 ответов, 8 участников, последнее обновление 6 лет, 7 месяцев назад сделано
Владимир Нагорный.
04.01.2013 в 14:38 #1598
Купили финскую печь для сауны и не уверены в вопросе, а нужно ли для нее делать отдельный фундамент или можно поставить прямо на пол в парилке?
05.01.2013 в 18:32 #1599Я сделал и не жалею, тем более, если цокольное перекрытея по деревянным балкам, они же и прогнуться могут, если на них печь поставить, как шкаф
06.08.2013 в 00:22 #1604Все зависит от того, какие у Вас перекрытия. Если деревянные, то, безусловно, нужно под печь, даже легкую металлическую, делать отдельный фундамент.
20.08.2013 в 13:47 #1607Фундамент, конечно, лучше сделать. Но он может быть мелкозаглубленный, особенно, если часто пользуйтесь баней зимой, ведь тогда грунт под баней промерзать на будет, а значит не будет и пучения грунта.
10.02.2014 в 02:52 #1630Аноним
ГостьМы делали отдельный мелкозаглубленный фундамент, нам строители посоветовали сразу при постройке самой бани.
10.02.2014 в 03:00 #1631У меня печь изготовлена из листовой стали. Делал фундамент таким образом (см. фото)
10.02.2014 в 03:05 #1632Аноним
ГостьНужно делать отдельный фундамент, так как у меня стоит печь из кирпича, то я делал фундамент более прочный.
10.02.2014 в 03:11 #1633Аноним
ГостьНужно обязательно принять во внимание тот факт, что фундамент для печи должен закладываться на глубину не меньше, чем глубина промерзания грунта.
10.02.2014 в 03:16 #1634Аноним
ГостьУ меня под печь столбчатый фундамент.
10.02.2014 в 03:23 #1635Аноним
ГостьДля того чтобы понять нужен ли Вам отдельный фундамент под печь в баню, нужно знать ее вес, если больше 750 кг то тогда да нужно.
10.02.2014 в 03:27 #1636Аноним
ГостьОтличными материалами для фундамента под печь в бане будет бетон, бутовый камень и обожженный кирпич, я делал бутобетонный фундамент.
17.03.2014 в 00:15 #1637У меня получилось так, что баню построил, а фундамент под печь не предусмотрел сразу. Выход нашли в следующей технологии: до укладки пола с помощью бензобура прямо из парилки пробурил четыре глубоких (1,2 м) скважины и залил их бетоном. Получился буронабивной фундамент под печь. Стоит уже пять лет!
26.12.2014 в 07:25 #1649Станислав Ермолаев написал:
Мы делали отдельный мелкозаглубленный фундамент, нам строители посоветовали сразу при постройке самой бани.С мелкозаглубленным надо быть поосторожнее, если баня не топится постоянно. Промерзнет грунт и если он пучинистый, то выпрет фундамент печи.
03.07.2017 в 12:44 #1702Еще, что важно, это то, что фундамент под печь должен быть независимым от других фундаментов под стены. Т.е. между этими двумя фундаментами должен быть осадочный шов.
30.03.2020 в 11:36 #1739Сейчас наверное безопаснее со всех точек зрения строительство хамама а не бани. Никакой печки нет. Парогенератор в помощь. И безопасно и для организма польза хамама куда больше чем от дровяной. 🙂
