Основные типы стеклопакетов, их конструкции и свойства
Главная › Форумы › КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ › Вопрос-ответ › Основные типы стеклопакетов, их конструкции и свойства
Просмотр 3 сообщений - с 1 по 3 (из 3 всего)
  • #9695
    Производители не перестают совершенствовать оконные стеклопакеты, постоянно улучшая их эксплуатационные свойства.
    Основными конструктивными особенностями стеклопакетов являются:
    — количество воздушных камер (прослоек между стеклами). Наиболее часто применяются однокамерные (с двумя стеклами) и двухкамерные (с тремя стеклами) стеклопакеты.
    — наличие теплоотражающего слоя на стеклах стеклопакетов, значительно повышающего уровень их теплозащиты. Стеклопакеты с теплоотражающими стеклами называются энергосберегающими.
    Сравнение стеклопакетов различных конструкций и модификаций следует проводить по их основным эксплуатационным свойствам, которыми являются:
    — уровень теплозащиты, характеризующийся величиной сопротивления теплопередаче R, м2 оС/Вт;
    — степень пропускания света, обозначающаяся коэффициентом светопропускания и измеряемая в процентах;
    — уровень звукоизоляции, измеряемый в децибелах (дБ).
    Основные показатели эксплуатационных свойств стеклопакетов различных конструкций
    В таблице рисунка красными цифрами выделены лучшие значения показателей эксплуатационных свойств стеклопакетов.
    #9697
    Еще нужно смотреть на расстояние между стеклами в стеклопакете. Слишком большое (более 16 мм) снижает теплозащиту окна, т.к. в такой широкой прослойке (камере)  возникает активная циркуляция воздуха.
    #2527
    Конструкция стеклопакетов и их свойства
