Главная › Форумы › КОНСТРУКЦИИ и МАТЕРИАЛЫ › Стены › Отделка стен в подвале
- В этой теме 21 ответ, 17 участников, последнее обновление 11 лет, 3 месяца назад сделано
Георгий Дерский.
05.09.2013 в 12:40 #3323
Чем, по Вашему мнению, лучше отделать стены в подвале, что-бы не было сырости?
05.09.2013 в 13:09 #3324Сырость наверняка поступает в подвал из грунта, а значит и изолировать лучше конечно с наружной стороны подвальных стен. А изнутри трудно остановить воду, всегда найдет лазейку (((
15.09.2013 в 00:12 #3562Надо сделать хорошую гидроизоляцию, вентиляцию, что-бы сырости не было.
18.09.2013 в 00:40 #3650Денис пишет:
Чем, по Вашему мнению, лучше отделать стены в подвале, что-бы не было сырости?Влагостойким гипсокартоном или пластиком.
22.09.2013 в 01:11 #3760Денис пишет:
Чем, по Вашему мнению, лучше отделать стены в подвале, что-бы не было сырости?Можете обшить стены ОСБ, пластиком, неплохо перед этим утеплить стены минватой.
26.09.2013 в 14:55 #3857Спасибо, принял к сведению.
30.09.2013 в 23:55 #3958Денис пишет:
Чем, по Вашему мнению, лучше отделать стены в подвале, что-бы не было сырости?Чтобы не было сырости нужна хорошая вентиляция и гидроизоляция, а отделать можно любым материалом не подверженным деформации и износу при соприкосновении с влажной средой.
05.10.2013 в 10:54 #4074Денис пишет:
Чем, по Вашему мнению, лучше отделать стены в подвале, что-бы не было сырости?Здесь не в отделке дело, нужна хорошая гидроизоляция.
09.10.2013 в 18:26 #4164Денис пишет:
Чем, по Вашему мнению, лучше отделать стены в подвале, что-бы не было сырости?Используйте плитку, это наиболее оптимальный вариант.
15.10.2013 в 22:12 #4359Если стены слишком кривые, берите гипсокартон, но берите только влагостойкий, а перед отделкой несколько раз пройдите грунтовкой против плесени.
15.10.2013 в 22:12 #4360Если стены слишком кривые, берите гипсокартон, но берите только влагостойкий, а перед отделкой несколько раз пройдите грунтовкой от плесени.
15.10.2013 в 22:16 #4361Александр пишет:
Денис пишет:
Да, это хороший вариант, а если будете еще и утеплять стены, то берите материал стойкий к плесени ( пенопласт не советую, не очень стойкий ), и конечно же улучшите вентиляцию подвала.
15.10.2013 в 22:20 #4362Александр пишет:
Денис пишет:
21.10.2013 в 17:24 #4441Владимир Селиванов пишет:
Денис пишет:
Найдите причину сырости, а потом уже варианты отделки.
25.10.2013 в 01:48 #4549Александр Маргаритов пишет:
Денис пишет:
Совершенно верно, если в подвале сырость, значит где-то допущена ошибка, отделка здесь не поможет, ищите причину сырости.
