Владислав Петров пишет:
Будет ли зависеть толщина стенки цоколя от используемого материала?
Да, конечно толщина цоколя зависит от материала который Вы будете использовать. Если материал бутовый камень толщина стенки 20 см, армированный бетон — 10-20 см, кирпич — 12 см.
Толщина стенки цоколя зависит еще не только от требований по прочности, но и с точки зрения утепления цоколя. Если будет слишком тонкая стенка, то пол первого этажа или помещение подвала (при наличии) может промерзать. Посмотрите статью Утепление фундамента
Вот уже год, как поставили свой коттедж под охрану
066
