Проект загородного дома на 150-200 кв.м
Главная › Форумы › СВОЙ ДОМ. НАЧАЛО › О проекте дома › Проект загородного дома на 150-200 кв.м
Просмотр 15 сообщений - с 1 по 15 (из 15 всего)
  • #8051
    Константин Котежов
    Сообщений: 606 Рейтинг: 484
    Ищу проект двухэтажного деревянного дома площадью в пределах 150 — 200 кв.м. Нужно, чтобы было не менее трех спален, два санузла, большая гостиная. Идеи и планировки шлите сюда! Спасибо!
    #8098
    Света Выборнова
    Сообщений: 340 Рейтинг: 272
    Неплохой проект дома из бруса на 180 кв.м:
    Общий вид
    План 1-ого этажа:
    План 2-ого этажа
    #8156
    Сообщений: 374 Рейтинг: 299
    Главное, чтобы была большая гостиная (не менее 40 кв.м) и при ней кухня. Спальни могут быть и небольшими.
    #8236
    Сообщений: 481 Рейтинг: 384
    Таких проектов бесконечно много. Вам бы поточнее сформулировать свои требования к проекту.
    #8289
    Константин Котежов
    Леон Анисимов написал:
    Ну, что еще уточнить, не знаю. Гостиная чтобы была не менее 30 кв.м, веранда. Гараж встроенный не нужно. Не плохо, если мансарда будет на третьем уровне. Важно, чтобы в доме было два входа-выхода: один главный, по фасаду, смотрящему на улицу и второй на противоположном фасаде, выходящем на участок. Вот вроде и все уточнения.
    #8389
    Сообщений: 377 Рейтинг: 301
    Мне вот такая планировка нравится. Этот дом общей площадью 156 кв.м:
    #8477
    Сообщений: 607 Рейтинг: 485
    cottager написал:
    Т.е. сразу ясно, что крыша для образования места для мансарды на 3-ем уровне должна быть очень крутой, имейте это ввиду.
    #8525
    Хранитель
    Сообщений: 822 Рейтинг: 657
    Алекс Архитов написал:
    Если крыша будет очень крутой, то и второй этаж будет мансардой.
    #8858
    Дом 10х10 м в плане — классика жанра — вот вам и проект)
    #8981
    Мария Зельцина
    Сообщений: 370 Рейтинг: 296
    Дмитрий Дачков написал:
    Мало иметь большие габариты в пятне застройки для того, чтобы иметь хорошую планировку и, как просит человек, большую гостиную. Почитайте заключение об экспертизе красивого снаружи, но бестолкового внутри дома здесь
    #8984
    ecoss
    Сообщений: 218 Рейтинг: 174
    …не совсем соглашусь, что это «классика»…у нас в метрической системе предпочтительная цифирь для классики все ж будет  9.0 м х 10.0 м (хотя бы одна сторона должна по экономии в метрической, а не в дюймовой системе, где отходов будет меньше на раскрое стройматериалов, т.к , Zbs, лес у нас 6.0 м, плиты перекрытия 6 м , 12 м и т. д.)…на  метрический пролет в 3 м и на дюймовый 3.2 м даже толщины «деревяшки» другие уже нужны…Кстати, по цифири и определяются проекты от «троешников» проектировщиков, которые, по определению, всю жизнь «списывают»…
    #9578
    chernnia
    Сообщений: 171 Рейтинг: 136
    Единая модульная система в строительстве (ЕМС) разработана еще  лет 50 назад. Размеры по правилам ЕМС назначают по базе модуля. Основной модуль (М) равен 100 мм. При выборе размеров для шагов несущих элементов зданий, конструкций пользуются в основном укрупненными модулями: 3000 мм =30М, 6000 мм = 60М или 7200 мм = 72М. Так что правильнее будет проектировать дом размерами в плане равным или кратным этим укрупненным модулям.
    #9580
    ecoss
    chernnia написал:
    ..дык всё равно ваш «цифирный» ряд кратный 6 (м)…30-60-72…т.ч. «те же я-ца,тольо вид сбоку»—«троешники» они с ЕМС  тоже «троешники», в раньшие времена головой думали, а не «модулями»…
    #9715
    Константин Котежов
    Выбор размеров (пролетов) еще, конечно, зависит от материала стен, перекрытий и технологии работ. Например, в кирпичном доме с монолитными ж/б перекрытиями можно заложить в проект и выполнить в натуре любой разумный размер между осями.
    #2359
    Проект деревянного дома площадью 150 — 200 кв.м
