Главная › Форумы › КОНСТРУКЦИИ и МАТЕРИАЛЫ › Окна, витражи › Самостоятельная установка мансардных окон
- В этой теме 9 ответов, 8 участников, последнее обновление 8 лет, 1 месяц назад сделано
Света Выборнова.
05.01.2013 в 18:01 #2803
Делаем сами мансарду и хотим установить хорошие фирменные мансардные окна. Кто-то пугает, что окна самим не установить, а кто-то говорит, что с этим нет проблем. Если, кто сам устанавливал мансардные окна, то расскажите, трудно ли это. Буду очень признателен.
08.01.2013 в 11:50 #2833Устанавливали сами окна Велюкс. Нет проблем, только внимательно почитайте инструкцию. И еще совет: они достаточно тяжелые в сборе, поэтому, их нужно устанавливать, как минимум, вдвоем.
02.08.2013 в 23:13 #3158Устанавливали сами вдвоем с отцом, да еще в мансарде на два этажа и вот что получилось: см. фотоальбом
16.08.2013 в 15:29 #3226Главное в установке все успеть сделать быстро после того, как прорежете кровлю, чтобы не попасть в дождь. Выгадайте сухой день и с утра за дело.
29.07.2014 в 23:35 #5602Алекс Архитов абсолютно прав — действительно с установкой мансардных окон проблем нет, тем более, окон таких педантов, как датские производители (Велюкс), которые инструкции пишут с точностью до шурупчика, а сами окна собираются как детский конструктор. Вот общая схема установки мансардных окон:
01.04.2015 в 12:00 #6872Основная сложность возникает при установки створки. Она очень тяжела, того и гляди выскользнет из рук и по крыше на землю упадет. Было даже страшно смотреть когда муж это делал. Нужно вдвоем это точно.
23.06.2015 в 13:21 #7150Если устанавливаете окно в процессе строительства нового дома, то вообще никаких проблем, а если в уже существующем — то чуть сложнее, но тоже реально.
30.03.2016 в 11:35 #8007И еще важные моменты: утепление, герметизация и гидроизоляция. На это ни сил, ни времени, ни материалов не жалейте, то потом придется все переделывать.
23.09.2018 в 14:04 #10286Леон Анисимов написал:
Алекс Архитов абсолютно прав — действительно с установкой мансардных окон проблем нет, тем более, окон таких педантов, как датские производители (Велюкс), которые инструкции пишут с точностью до шурупчика, а сами окна собираются как детский конструктор. Вот общая схема установки мансардных окон:Похоже, что эта схема для кровли из металлочерепицы. А, если, например, из цементно-песчаной черепицы, там ведь другая конструкция и другие примыкания, как быть
08.09.2026 в 20:04 #1821Аноним
ГостьМожно ли самостоятельно установить мансардное окно
