Главная › Форумы › СВОЙ ДОМ. НАЧАЛО › Как я строил дом › Сколько должен отстояться сруб
- В этой теме 29 ответов, 11 участников, последнее обновление 8 лет назад сделано
23.08.2017 в 17:22 #9466
Мария Зельцина написал:
Петр Понкратов написал:
Еще надо помнить об оконных и о дверных проемах. При усадке дома дверные/оконные коробки может раздавить. Вот схема предотвращения этого:И какой же ширины должен быть зазор под усадку сверху оконного проема?
..3 года на окончательнгую просушку-усадку с щелевым плинтусом … 5%-7% зазоры на усадку от высоты при естественной влажности (при сплавном лесе до 12%), а при сухом брусе 1.5%-3% на монтажную усадку …
07.01.2018 в 10:32 #9788ecoss написал:
5%-7% зазоры на усадку от высотыОт какой высоты? Я так понимаю, что от высоты под проемом (от верха проема до цоколя), а не от высоты всего дома. Т.е. зазор над оконными блоками на втором этаже должен быть практически в два раза больше ,чем зазор в оконных проемах на первом этаже.
07.01.2018 в 10:42 #9790chernnia написал:
ecoss написал:
…от высоты вертикального элемента(сборочной единицы)…ежели у вас высота окон на 1-ом и 2 -ом этажах одинаковая, то зазоры будут одинаковые…
08.01.2018 в 10:56 #9795ecoss, спасибо, все, поняла, конечно, нужно учитывать только высоту проема, а усадка сруба над и под ним не влияют на сам проем.
08.02.2018 в 02:19 #9883ecoss написал:
Древесина перестает усыхать, когда достигае равновесной влажности с окружающим воздухом. Вот график:Получается, что, например, при относительной влажности воздуха 50% равновесная влажность древесины составляет 9-10%. Вот, при достижении такой влажности древесины и можно начинать отделку.
По Правилам строительства рубленных домов из древесины естественной влажности,которые никто не отменял, дом должен простоять до финишных отделочных работ не менее 3 лет, где в течение этих трех лет вы проводите часть отделочных работ по этапам во время усадки (перетяжка полов, монтаж щелевого плинтуса и обналички, первая и вторая конопатка и т.д.) , которая состоит из монтажной и усушечной усадки ( Уп= Ум+Уус). И финишные работы начинаются тогда, как только вы по максимуму избавитесь в своем доме от монтажной (строительной), естественной и эксплуатационных (эксплуатация до финишних работ) и биологического увлажнений… Дома рубленные из сухой древесины должны «стоять» до финишных работ 1-2 года, при принудительной усадке и просушке хватает 0.6-1.0 года…Построить правильно и добротно любой деревянный дом очень сложно, а загубить до «трупного запаха» дом очень легко…
Любезный скиньте ссылочку на Правила строительства рубленных домов из древесины естественной влажности, где указан срок в 3 года. Лубопытно изучить для самообразования….
03.03.2018 в 13:56 #9955ecoss написал:
По Правилам строительства рубленных домов из древесины естественной влажности,которые никто не отменял, дом должен простоять до финишных отделочных работ не менее 3 летИнтересно, хоть кто-нибудь когда-нибудь выдерживал рубленный дом три года?! А жить-то когда!
06.03.2018 в 00:50 #9967chernnia написал:
ecoss написал:
…можете и сразу жить в таком доме, но проблема с ремонтом и доделками растянется минимум на 5 лет—стройэкстрим :()))…или медленно за пол-года переведете сей дом из рубленного в каркасный (уберете усадку(доп.вертикальная конструктивная прочность, жесткость и т.д), ликвидируете инфильтрации, усилите стеновую ветро-теплозащиту, усстроите принудительные схему осушающих режимов ( «лужа» в 15т-30 т воды должно испариться и т.д.)
18.10.2018 в 14:15 #10274А вот вопрос на эту же тему с некоторым уточнением; Если изначально был профилированный брус камерной сушки, то насколько %% он усядет и сколько ждать?
18.10.2018 в 22:23 #10276Игорь Свидерский написал:
А вот вопрос на эту же тему с некоторым уточнением; Если изначально был профилированный брус камерной сушки, то насколько %% он усядет и сколько ждать?… эт смотря какой межвенцовый термовкладыш вы используете, какой допуск вашем проф/брусе ( допуск на сухой строганный погонаж у нас 2 мм на 1п.м. у заморских— 1 мм на 1п.м.) и какое кол-во венцов в доме..процентах измерять монтажную усадку ,такой же моветон, как прибыль мерить %…По опыту на монтажную усадку сух проф/бруса даю 3 мм-4 мм в зависимости от термовкладыша и без промежуточной технологической операции «принудительная монтажная стеновая усадка»…на «сухой замок—без термовкладыша 1.5 мм — 2мм….
19.10.2018 в 13:54 #10277ecoss, я правильно понял, что монтажная усадка при наличии термовкладышей будет 3-4 мм на 1 пог.м высоты сруба, т.е. 0,3-0,4% (считайте это моветоном, но в %% мне понятнее)?
И еще, а что, брус камерной сушки совсем не усыхает и кроме монтажной усадки другой не дает?19.10.2018 в 19:05 #10278Игорь Свидерский написал:
И еще, а что, брус камерной сушки совсем не усыхает и кроме монтажной усадки другой не дает?3-4 мм на каждый межвенцовый зазор без «принудительной усадки» и 1.5-2 мм при принудительной усадке или в сухой замок…т.е ежели у вас в оконном проеме 10 венцов 140-ого бруса ,то усадочный зазор делаем не менее 9 зазоров х 2 мм=18 мм… ежели 14 венцов 100-ого бруса, то зазор готовим не менее 13 х 2 мм = 26 мм.. а в % к 1 п.м. высоты , это «укрупненка» и лишние затраты
21.10.2018 в 13:09 #10295Да, теперь ясно, спасибо ecoss, Но еще вопрос остался: кроме монтажной усадки нужно учитывать еще и усадку от усушки? Я тут начитался про камерную сушку, что якобы во многих случаях это обман и в принципе невозможно хорошо высушить брус 150х150 мм.
21.10.2018 в 13:41 #10296Игорь Свидерский написал:
Да, теперь ясно, спасибо ecoss, Но еще вопрос остался: кроме монтажной усадки нужно учитывать еще и усадку от усушки? Я тут начитался про камерную сушку, что якобы во многих случаях это обман и в принципе невозможно хорошо высушить брус 150х150 мм.…камерную сушку визуально видно—на сосне(черноморская заготовка) крупные трещины в местах сучков (сучек концентратор напряжений в деревяшке и брус сушится в различных камерах 2.5-5 мм в день, поэтому и говорят,что брус не совсем сухой и цена не высокая,т.к при правильной сушке 30-50 дней дорогим получается брус — сравним с сухой доской пола камерной сушки, а не на 2000-4000 руб дороже).На елке (северная заготовка) крупных усушечных трещин нет, но есть мелкие и не глубокие. Еще очень важен сам профиль..ежели профиль правильный скандинавский (русский) и для холодно-морозной географии, и ежели не досушенный, то сделать в нижней части бруса неглубокий пропил, который при усадке сжимает часть трещин крупных на сосне и почти все мелкие поверхностные на елке, тогда при сборке более 30-40 дней при влажности более 60% и дождей вы получите меньшее построечное (монтажное ) увлажнение, которое поднимает влажность бруса на 3%-6%… Ежели все ж попали под монтажное увлажнение, тогда можете немного прибавить и на усушку и уменьшения трещин… Можно проверить бытовым китайским влагомером (со спец. вам не дадут измерить) поверхностную и прибавить недостающую меру глубины усушки и приблизительно узнаете влажность проф/бруса и соответственно принимаете правильные конструктивно-технологические решения с поправками на влажность…
«С любой деревяшкой можно договориться и она исправится с легкостью и прослужит вам верой и правдой долгие годы (с) (Мистика домостроения)23.10.2018 в 20:01 #10297Спаибо ecoss, за исчерпывающий ответ.
08.09.2026 в 20:10 #1895Аноним
ГостьСколько времени должен отстоятся сруб, чтобы произошла усадка стен
