Главная › Форумы › СВОЙ ДОМ. НАЧАЛО › Как я строил дом › Сколько должен отстояться сруб
- В этой теме 29 ответов, 11 участников, последнее обновление 8 лет назад сделано
29.01.2013 в 15:45 #2957
Сделали сруб из бруса строганного. Сколько ему надо отстоятся для усадки древесины, чтобы можно было начать отделку. Кто говорить, что чуть-ли не 2 года, а кто-то, что и один сезон достаточно. Хочется, конечно побыстрей, но и соблюсти правила. Посоветуйте, поделитесь.
11.02.2013 в 14:32 #2980Когда себе строил. то подождал один сезон (зиму). Оказалось достаточно. Все, конечно, зависит от первоначальной влажности Вашего бруса — чем он влажней, тем, естественно, нужно дольше ему высыхать. Но, в любом случае, предусмотрите усадочные щели над дверными и оконными коробками и установите усадочные винты-домкраты у деревянных колонн (если они есть).
09.08.2013 в 23:35 #3193Я подождал тоже один сезон и еще применил специальные стягивающие болты для скрепления брусьев и все таки за второй год дом немного еще подсел (электрические провода по стенам изогнулись, уголки отошли), но это не помешало нам жить, а после небольших исправлений все встало на место. Кстати, о стягивающих болтах. Дело хорошее, они не дают появляться щелям в стене, но, естественно, стена все равно дает усадку по высоте. См. про эти болты здесь.
01.01.2014 в 13:56 #5025А мы рискнули сразу делать отделку — обшили вагонкой — и все нормально. Но это потому, что брус был зимней рубки и перед монтажом полежал в проветриваемых стеллажах около полугода. Получается, что единого правила нет и все зависит от состояния (влажности) древесины.
05.10.2014 в 23:26 #5700Игорь Свидерский пишет:
установите усадочные винты-домкраты у деревянных колоннВот такие:
Их можно поставить и снизу колонны и сверху.
21.05.2015 в 13:10 #7031Древесина перестает усыхать, когда достигае равновесной влажности с окружающим воздухом. Вот график:
Получается, что, например, при относительной влажности воздуха 50% равновесная влажность древесины составляет 9-10%. Вот, при достижении такой влажности древесины и можно начинать отделку.
21.05.2015 в 13:21 #7032Мария Зельцина написал:
Получается, что, например, при относительной влажности воздуха 50% равновесная влажность древесины составляет 9-10%. Вот, при достижении такой влажности древесины и можно начинать отделку.9-10% равновесной влажности у наружных стен может быть только в сухом южном районе или у деревянных изделий внутри хорошо отапливаемого дома. В средней полосе России равновесная влажность брусовых стен составляет 16-18%. Вот на эти цифры и нужно ориентироваться.
17.10.2015 в 16:16 #7514Мария Зельцина написал:
Древесина перестает усыхать, когда достигае равновесной влажности с окружающим воздухом. Вот график:Получается, что, например, при относительной влажности воздуха 50% равновесная влажность древесины составляет 9-10%. Вот, при достижении такой влажности древесины и можно начинать отделку.
По Правилам строительства рубленных домов из древесины естественной влажности,которые никто не отменял, дом должен простоять до финишных отделочных работ не менее 3 лет, где в течение этих трех лет вы проводите часть отделочных работ по этапам во время усадки (перетяжка полов, монтаж щелевого плинтуса и обналички, первая и вторая конопатка и т.д.) , которая состоит из монтажной и усушечной усадки ( Уп= Ум+Уус). И финишные работы начинаются тогда, как только вы по максимуму избавитесь в своем доме от монтажной (строительной), естественной и эксплуатационных (эксплуатация до финишних работ) и биологического увлажнений… Дома рубленные из сухой древесины должны «стоять» до финишных работ 1-2 года, при принудительной усадке и просушке хватает 0.6-1.0 года…Построить правильно и добротно любой деревянный дом очень сложно, а загубить до «трупного запаха» дом очень легко…
17.10.2015 в 16:31 #7515cottager написал:
Ваши усадочные винты-домкраты по Правилам устанавливаются снаружи (на улице) только снизу и при этом примыкание металл-дерево должно быть глубоко пропитанно антисептиком (не менее 6 мм) и уложена утепленная гидроизоляция !, а внутри (в тепловом контуре) можете ставить и вверху и внизу, но технологически и конструктивно правильней ставить внизу…
18.10.2015 в 12:10 #7518ecoss написал:
Ваши усадочные винты-домкраты по Правилам устанавливаются снаружи (на улице) только снизуВопрос: а почему только снизу? Вроде бы какая разница: сверху или снизу. Просто снизу они доступнее для регулировки и не более того..
18.10.2015 в 13:54 #7520Игорь Свидерский написал:
ecoss написал:
… дык, как правило, по «красным плотникам» легче , технологичнее и дешевле отремонтировать-заменить внешнюю нижнюю обвязку и починить вертикальный элемент типа столбушок, чем верхнюю обвязку внешнюю… теперь понятно ?…но есть еще несколько причин, но это уже другая история из деревянного домостостроения… Кстати, любимые россиянами скандинавы по деревянному домостроению так же настойчиво рекомендуют внешние домкраты только снизу…
16.10.2016 в 01:25 #8616Мария Зельцина написал:
а у нас немножко другие выводы и рекомендации из авторитетных источников см. прикрепл рис…. и отделку по деревягкам начинают немножко по другим правилам, согласно этим рекомендациям…
23.11.2016 в 17:09 #8717Графики у Мария Зельцина, и у ecoss, практически совпадают, но у Мария Зельцина, проще
27.12.2016 в 14:49 #8838Еще надо помнить об оконных и о дверных проемах. При усадке дома дверные/оконные коробки может раздавить. Вот схема предотвращения этого:
23.08.2017 в 17:04 #9465Петр Понкратов написал:
Еще надо помнить об оконных и о дверных проемах. При усадке дома дверные/оконные коробки может раздавить. Вот схема предотвращения этого:И какой же ширины должен быть зазор под усадку сверху оконного проема?
